9 -
5 NeutralOm Deggen
Profile Information
Plats
Karlskrona
Interests
Båtkapell och marin inredning
Köp den vita lättpresseningen (90gr/m2) på Biltema och gör en mall på biten i fören innan du klipper och syr. Spänn ut och markera alla knappar, klipp och klistra tills du får till en bit som sitter snyggt på båten. Använder du plast så kan den deformeras när du spänner, så kör med lättpresseningen som är stum som tyget. Du kommer fixa det.
Va-Varuste var mitt bästa kort, tråkigt. Henricssons har nog precis som de flesta inom branschen häcken full så du får nog ligga på med samtalen ,men jag förstår din frustration. Känner inte till någon kapellmakare i din närhet, det var menat som ett allmänt råd.
Hjälp till originalkapell, kontakta någon av dessa: https://www.va-varuste.fi/sv/produkter_sv/batkapell_sv/ https://www.henricssonsbatkapell.se
Jag hade kontaktat en båtkapellmakare i din närhet och bett dom tillverka ett nytt som ser likadant ut. De originalkapell jag stött på levereras utan hål för knappar, där du får passa in och göra dessa själv. Säger tillverkaren att kapellet kommer färdigt med hål så finns en god chans att vissa fästen inte sitter på rätt plats på din båt. Vill du att det ska sitta lika fint som på bilden så är min ärligaste åsikt och bästa råd att du kontaktar en båtkapellmakare. Lycka till
Hamnkapell är en bra investering till båten. Billigare än ett campingkapell och enklare att hantera. Du nämnde de som lägger tygbitar på taket för att skydda kapellet från sol och smuts. Jag ser ofta skador på båtkapell där tygbitar som det eller vinterpress har legat och rört sig på kapellväven. Oavsett vad du lägger mot ditt kapell så kommer det skava hål eller tunna ut väven så ett hål oundvikligen uppstår. Har man problem med fågelspillning eller helt enkelt värnar mycket om sitt campingkapell så hade jag investerat i ett hamnkapell. Det kommer förlänga campingkapellets livstid mångfalt.
Ha alltid ett litet silikonstift (smörjstift till bilens lister) för 50-lappen liggandes i båten. Ta för vana att smörja tryckknappar så slipper ni se dynor och kapell gå sönder pga av att knappen vägrar lossna.
- 80 svar
- 2
Som Christer säger, köp en sats tryckknappar på C.O el Jula. Klipp till en bit tyg och slå dit knappen innan du syr fast den i kudden. Verktyget som följer med duger gott, dräm till och känn med fingrarna om du kan separera delarna. Har du gjort rätt så kan du inte separera dom och strunt i om det ser fint ut. Är du osäker så åk till en kapellmakare och be om en liten bit tyg och att de pressar dit tryckknappen åt dig, ska inte kosta många tior. Lycka till
- 2 svar
Ett tips som kan spara er pengar är att göra den besiktning av kapellet. Att fälla ner ett kapell i 10min kan vara drygt men att behöva sy ett nytt eller service på ett kapell direkt efter köp är drygare. Lägg 10min att titta på sömmarna på främst taket men även utsidan, ser ni att tråden släppt på vissa ställen så är det dags för service inom kort. Är rutorna gulaktiga eller inte följsamma (mjuka) eller kanske små sprickor i ytterkanterna, då kommer du snart få byta rutor. Se över dragkedjorna, är alla tänder på plats, skrapa lätt med nageln på tänderna och får du vitt ”pulver” i handen så är det byte även på dessa. Revor i taket bakom kapellbågarna är vanligt. Båten är inte värdelös pga ett dåligt kapell, men hör er för med en kapellmakare vad reparationer eller nytt kostar och använd det i prissättning av båten. Lycka till
Deggen ändrade sitt profilfoto
Ny medlem i detta forum och vill bidra med de kunskaper/erfarenheter jag har om båtkapell och inredning. Lite kontroversiellt svar men ja, jag hade kört ett hamnkapell i tvättmaskinen. 30 grader med ett milt tvättmedel och sedan upp med det på en lina för att lufttorka. Har du fläckar av smuts från fåglar eller grönalger så lägg det i blöt över natten med grönsåpa i baljan/spannen. Behöver du gno loss smutsen så använd en mjuk borste, mjuk som en borste du vågar dra över lacken på bilen. När kapellet har torkat på linan så kan du passa på att impregnera där det hänger, med fördel utomhus pga doften från impregneringen. Jag hade använt Imprenex Outdoor, finns i flera butikskedjor och kostar rimligt med pengar. Om trådarna på båtkapellen: Ett kapell sys traditionellt med en bomullsomspunnen polyestertråd som är behandlad för att klara av bla. UV-strålarna. Tråden har bara en viss livslängd innan den torkar och då får man be en kapellmakare att sy dit ny tråd. Går tråden sönder så är det dags för service, det är oundvikligt och inget som en tvätt skyndar på eller orsakar (inom rimliga gränser). Att inte tvätta ett kapell regelbundet är värre. Bara för att klargöra en sak så hade jag aldrig stoppat ett vanligt kapell med rutor i en tvättmaskin. Där gäller den dryga handtvätten med mjuk borste och såpa, har du svartmögel så finns bara ett medel som funkar och det är ShipShape. Lycka till
- 14 svar
- 2
