torsdag 30 januari 2025
goca
Om goca
  1. Tack @IngemarE . Det är just det jag är lite orolig när det det kommer till enkomponents grundfärg. Jag antar att det har hänt på min nuvarande båt (nyligen inhandlad). Det flagnade och släppte lätt. Jag vet inte om det beror på dåligt grundarbete eller att enkomponents grundfärg efter ett tag tappar sitt förmåga på grund all långtids vattenkontakt. Jag har inte långtidserfarenhet av enkomponents grundfärg och kan därmed inte uttala mig om saken. Någon får gärna uttala sig 🙂 Min erfarenhet av epoxy är positiv, på fem år har jag knappt behövt bättringsmåla innan jag sålde min förra båt. Jag målade våt i våt sita skiktet. Men jag kan tänka mig som du säger @Peter_Katt man kan orsaka större skada, påskynda osmos som man egentligen försöker förhindra. Det är viktigt att få många skikt och ordentligt grundarbete. Jag har sett flertal epoxy-arbeten som bubblar och släpper inom 1 år eller så. Troligtvis dåligt grundarbete. Att slipa epoxy måste vara ett helvete kan jag tänka mig. Jag står inför valet mellan Gelshield 200 och Primocon från International. Med Primocon kan jag nästan göra allt på en dag ,kanske max två. Men om bottenfärgen kommer börja släppa partiellt efter några år så är det kanske bäst att svettas lite extra nu och satsa på epoxy.
  2. Hej, Hur resonerar ni kring att smeta på Epoxy primer i jämförelse med enkomponents grundfärg innan man bottenmålar? Det gäller en relativt ny båt som är från 2010 med skrov av vinylester istället för polyester. Botten är renskrapad och slipad ner till gelcoaten/tidigare grundfärg. Enligt mig känns risken för böldpest minimal oavsätt vilket primer man använder. Jag har målat min tidigare båt från 80 talet med epoxy och det blev bra resultat men det är mer mödosamt och tar några dagar extra. Vilka andra fördelar talar för epoxy för att det ska vara värt det extra arbete?
  3. Hej, finns det några där ute med erfarenhet av segelbåten Delphia 37.3? All info uppskattas, från seglingsegenskaper till problem ni haft. Eller om ni känner till någon Delphia klubb/forum som är aktiv. Jag är medveten att det är ett okänt båtmärke och att varvet har köpts upp och inte längre tillverkar segelbåtar. Hur negativt är det om båten redan är 10-15 år gammal? Tack!
  4. Tänkte byta ut den gamla furlinglinan som sitter på en Furlex 100S. Har försökt hitta info om vad för typ av lina och dimension det ska vara i manualen men där nämns inget om det. Har mätt själv lite och det är en ca 8mm lina, svart/vit troligtvis orginal. Tanken är då att fortsätta med en 8mm lina eftersom det fungerar bra att dra med händerna och den får plats på rullen utan krångel. Min fråga är, passar en vanlig dubbelflätad skot- fallina av polyester för jobbet eller ska det vara en special typ för att klara av inrullningen lättare?
