babayako
12 -
3 NeutralOm babayako
Halloj, Vi är fas med att beställa och installera trycklager + cvaxel på vår Albin 25. Hittade tidigare en fantastisk "manual" för installation, plastning etc. Glömde dock att spara PDF'en och nu verkar hemsidan ligga nere. Den fanns tidigare här: http://www.aquamer.se/pdf/Albin25istall.pdf Ville kika om någon här råkar ha tillgång till den? Var väldigt pedagogisk med bilder osv
Halloj alla! Lite senare än tänkt, men idag löste vi biffen! Linjeringen gick bra, även om jag fick använda brickor, då motorn kom för högt med mutter. Kändes så jäkla härligt när vi tuffade iväg, det känns som en ny båt.. Tack så mycket för all hjälp och grymma tips
- 37 svar
- 2
Ajdå.. stor risk för sne axel dvs? Nåja vi får undersöka noggrant och se vad som händer.
Tack Ingemar, Hybro och alla andra! Blev lite för ivrig där ute.. Ska absolut testa innan de nya fästena kommer, har ju 6 dagar på mig. Tog också bort "stödklossen" vilken de satt fast med kattstrypare. Denna har märkbart skavt en hel del och nött bort färg. Som tur var kunde vi inte se någon annan skada i själva plasten. Men det ska vi också undersöka närmare i helg. Tog en kort film också på motorn vid en kort start. Såg likadant ut vid alla fästen. IMG_6418.MOV
Var ute precis och kikade! motorkuddarna är hela men enormt slitna. Vibrationerna är helt klart från motorn. Har beställt nya och hoppas på förbättring. Vi kör felsökning därifrån. här kommer också bilder på axelkoppling. Linjeringen såg okej ut. Hoppas att axeln är rak dvs…
Tack för alla tips! Ska gå igenom allt under helgen. Hittade motorkuddar hos https://ellebogen.com/en/engine-mount-kit-100-100/ Packboxen/axeltätningen måste jag nog plocka isär. Har ingen direkt koll på vad som finns där eller vad som behöver repareras/förnyas.
Okej! Så träklossen under är alltså inte en bra idé? Vilken av de tidigare ägarna som nu gjort det. Ska prova ta bort den och se vad som händer. Beroende på hur de lagt fast den såklart..
Det sitter en slags stödkudde under tätningen, den är i trä. Gissar att det är den du menar. Ang det lilla kastet/vibrationerna så är det nytt för denna säsong. Vi sjösatte nyligen och hade inte alls samma volym på ljud eller vibration när vi torrsatte förra hösten. Motorkuddarna är hela om än lite slitna. Köpte båten förra sommaren, så vi har inte riktar/linjerat. Hörde inget om det från förra ägaren. Däremot hade han kvitton på en ”motorrenovering” från 2020. Vet inte men gissar ju att den lyftes ur då. Ska kika på stävlagret. Men såg mest ut som att själva axeltätningen rörde på sig.
Halloj, Vi upptäckte starkare vibrationer och ljud än vanligt från drivaxeln och axeltätningen. Droppade också in vatten(väldigt lite). Fyllde på med fett och det blev bättre, när det kommer till vattenläckage. Men kändes som att allt fett försvann snabbt 🤔 Vi funderar lite på vad vi behöver göra, kontrollera osv. Då vi inte har så stor erfarenhet av just detta, men är ganska trygga när det kommer till reparation. Iom att den nästan vobblar lite, kan det ha att göra med motorn. Tex om den behöver riktas? Uppskattar alla tips, tack! IMG_1912_3.mov
Hej! Drar liv i en gammal tråd här.. Jag är i samma sits, där vi skulle behöva installera en ny tank under Eberspächern. Undrar dock lite om mått. Finns det något standard mått för dessa septiktankar?
Tack för många tips! Ska undersöka vidare, isolator verkar ju rätt onödigt iaf. Man inbillar sig att pris speglar kvalitet, kanske inte..
- 6 svar
Halloj, Håller på att uppdatera min batteribank, där jag också lägger till en isolator & ny strömbrytare. Dessa produkter inhandlas: Brytare & Isolator Jag är dock lite konfunderad om jag behöver 2 st strömbrytare, en för start & en till förbrukning. Eller räcker det med en brytare, med tanke på isolatorn? Har försökt googla en del, men hittar blandade svar. Uppskattar hjälpen
