söndag 09 mars 2025
grytskepparen
    8
Om grytskepparen
  1. Hej. Jag tror det men jag har inte kört den en hel natt så vi ska väl ut på sjön när vädret blir bättre så får vi se. Hälsningar Peter
  2. Hej. Har varit borta ett tag men har nu satt in värmaren i båten och provkört den och det verkar fungera. Tanken ovanför blir varm en bit upp men bara så varm att man kan ta på den. Det knepiga är att få lågan rätt men jag kommer nog underfund med det. Tack för hjälpen. Hälsningar peter
  3. Ok jag ska sätta in den i båten och kolla om det blir bättre. Återkommer. Hälsningar Peter
  4. Hej. Har provat den i garaget men när jag får till en hyfsat bra låga börjar den bli instabil och fladdrar. Ska det vara så? Det finns ingen brännarpackning som på bilden nr 60006-00. Kan det bero på det.
  5. Glömde svara på din fråga. Det sitter en cirkulationspump i systemet.
  6. Hej tack för ditt svar. Låter betryggande att den har fungerat för dig så länge. För närvarande har jag den upplockad för att tända den på ett mer betryggande sätt. Provade i båten men fick där ingen ordning på lågan enligt den beskrivning som står i manualen. Duger det om jag tar kort på den upplockad eller ska jag sätta tillbaka den i båten? Hälsningar Peter
  7. Hej. Har en ge-hå värmare i vår båt och skulle vilja komma i kontakt med båtägare som använt den och om den är tillförlitlig. Vi har hittills inte vågat använda den.
  8. Hej. Har köpt en Neptim 8000 och vet mycket lite om båten. Det jag vet att den är tillverkad i Norge av Tvedenstrands plastindustri As. Skulle vilja komma i kontakt med ägare till båttypen för ytterligare lnfo. Grytskepparen.
