måndag 21 april 2025
Jimmybr
    9
2 Neutral
Om Jimmybr
Profile Information
  • Plats
    västmanland
Mina båtar
  • Båtens namn
    Runnö19 och Mirall 26 Flybridge
  1. Fan va härligt det såg ut!! Längtar tills min hamnar plurret.
  2. Tjenare har en Runnö 19 med en 60hk 2takt Och ja den är lite åt det klena hållet men jag kommer upp i plan med 4vuxna och 3 barn "rätt enkelt" och kan då ligga i 18-20 knop. Men 2 vuxna 3 barn inga problem att komma i plan. Det sitter trimplan på men då jag renoverar pumpen så fungerade de ej i somras. Och har bara kört sommarn 2021 i mälaren.
  3. hmm klen... det var ju inge roligt att höra.. får kanske tänka om då.. får söka lite vidare och se vart det leder. men att det var en Penta D3 viste jag inte.. nä inte luftkyld tanken var att sätta flänsade röret/rören i ett större. och låta sjövatten gå invändigt i flänsade och vattnet från motorn gå på utsidan av flänsade för att inte samla skit/slam lika lätt.. det är tanken men jag har inte kommit så långt på det, mer än i drömmarnas värld där allt är möjligt och man kan allt HIHI Jag bytte ut värmesystemet i huset och den på bilden har suttit i cistern tanken för att växla värme.. så jag tog den som bra att ha kanske jag kan få till nu. jag jobbar på en CNC verkstad så jag kan skapa de kopplingar/ändlock jag behöver och det går att räta ut koppar röret sätta upp i svarven och svarva rent i ändarna och kanske även oringsläpp. något får jag ihop men jag måste skissa lite och planera och försöka räkna på hur stor den behöver vara för att fungera. Hur går det med din nya motor? nyfiken på det jobbet! kan du inte försöka lägga upp bilder och förklara lite vad du gör? och hur har du tänkt med motorstyrning? allt analogt eller blir det digitalt? Jag försöker samla så mycket information som möjligt nu. och kommer att dra igång projektet i sommar...
  4. oufff det vart en lång sittning!! fastna helt på denna tråd! läst genom allt nu i stort sätt en sittning. riktigt bra dokumenterat och intressant!! tack för många tipps som jag kommer gå tillbaka och leta efter för min renovering! Riktigt bra!! Tack!
  5. men jag måste först få i en ny motor och drev.. kommer att kosta.. ska fixa färdigt våran andra båt först. lite små saker kvar som inte hans med förra vintern innan den åkte i sjön. sen när den är såld så går "alla de pengarna" till ny motor/drev och allt där till. jag är sugen på diesel motor och tänkt mig D5244T4 motor från 06- V70 diesel går att få ur 260hk 543nm utan problem och de är billiga att köpa begagnade från skroten. ca 10-13 000 för motor och sedan 11 000 för styrenhet med digitala visare till surfplatta. Sedan tillkommer det massa extra så klart hade tänkt tillverka värmeväxlare själv har grov koppar/brons rör med kylflänsar på
  6. Riktigt snyggt Jobbat!! Japp jag kommer att stjäla din lösning!!! kommer dock att flytta mitt kök ut på aktern igen. och vid höjning av soffa så kommer det ändå täckas där jag har glas, då kan jag lika väl sätta dit köket och täcka baksidan av soffan! Tack för iden!!
  7. Kul det blir ju skit snyggt! en extra koj är något vi behöver med. har 3 ungar. tjej på 7 och 2grabbar på 3år. kul och se hur det blir för dig kanske jag kan få lite tipps och knep. och snyggt bord!!
  8. Det sitter en B30 motor i den. följde med ett 250 och ett 270 drev. men proppaxeln på 270drevet är böjt.. är i funderingarna på att byta ut motor och drev.. lättare sagt än gjort.. bilderna är tagna när jag var och kollade på den. den är flyttad hem och täkt med stor press.. men jag måste prioritera den andra båt vi har denna vår, så den kan säljas för att få Mirallen i sjön 2022:D väldigt mycket att göra tills dess. men det kommer att bli ett "flytande projekt".
  9. Tjenare!! är ny här och råkade bli ägare av en Mirall 26 för nå vecka sedan. precis innan -15 grader så han bara få hem den och inte hunnit gå igenom den ordentligt. mer än att jag vet att det är ett renoverings projekt.. inte oöverkomligt men en hel del att göra:D hihi är en med flybridge och inget jag sett är vanligt på den lilla information jag hittat på nätet. och lite annorlunda invändigt. lägger upp 2 bilder
