lördag 08 februari 2025
PhilipSWE
    20
Allt postat av PhilipSWE
  1. Det ni ser är botten på kölet, bilden är taget från fören mot akter 😊
  2. Ingenting är bortmonterat (hoppas jag) 😅🙈 Båten har järnköl men tycker inte att jag har sett nån rost på kölbultarna inne i båten så det hoppas jag inte! 😔
  3. PhilipSWE
    Svajköl??
    Hejsan, jag undrar om denna spricka kan innebära svajköl? Den ser ut finnas på båda sidor om kölet..
  4. Tack för ytterligare råd! Jag ska ta tag i allt när det blir plusgrader ute. Skulle va skönt att kunna plocka bort propellern och rengöra den grundligt hemma 🙌 Vet inte om det sitter en offeranod eller inte, får kolla det till våren 😊🔥
  5. Hur stora problem får jag om jag inte skrapar båten nu utan väntar med det tills våren?
  6. Då allt är bråttom precis efter upptag börjar jag allt mer tveka på att ta upp båten... känns som allt kmr gå sönder om jag inte hinner göra allt inom 30 min från upptagning...
  7. Jag borde väl kunna hälla glykolen i expansionskärlet för sötvattenkylningen? Jag trodde att monterad sötvattenkylning på en md7 inte krävde sjövatten alls?
  8. Så det är ingen idé att fylla kylsystemetmed glykol när båten är i vattnet? Ingen prepp kan göras innan båten tas upp?
  9. Motorn är en volvo penta md7 med slutan sötvattenkylning enligt säljaren. Hur tömmer jag det sjövattnet som finns i? Svårt att hitta instruktion om sånt!
  10. Upptagning sker när som, vågar inte ha båten kvar i vattnet. Ska tanka den full och fylla kylsystemet med glykol så det borde väl räcka
  11. Inte kollat något än, detta vädret är inte idealt för att va varken på båten eller i vattnet 😅 Men båten bör tas upp snart, ska då fota och lägga upp här 😊 Kommer få skrapa hela botten och propeller för hand då grefab inte spolar i minusgrader 🙈
  12. Jag har fixat bogsering av björlanda varvet så det ska vara löst 😊
  13. Tack för alla svar! Båten ligger i Björlanda-kile och ska tas upp på land denna eller nästa vecka. Vet någon av er någon privatperson eller företag som kan hjälpa mig att bogsera båten till upptagningsbassängen? Jag vågar inte köra dit själv då minsta vind kommer göra båten icke manövrerbar...
  14. Får titta efter ikväll. Oavsett om motorn är liten så borde båten ändå röra sig vid full gas. Vad skulle det kunna vara om det inte är alger i tank eller påväxt på propeller?
  15. Tjena, jag körde båten inne i hamnen igår och märkte att den knappt rörde sig, trots full gas.. Killen som var med mig är båtvan och tyckte motorn varvade som den ska och trodde det var propellern som var igenväxt, men jag är orolig för alger har kommit in i motorn och att det va därför den inte orkade 🤢 Någon som kan hjälpa mig rodda i hur jag märker om det är alger i motorn? Tack på förhand!
  16. Okej, hur vet jag om möglet endast är på lädret? Tack så mycket!
  17. Såklart kommer det finnas fel på båten men om båten är såpass mögelfäst att den måste saneras genom utbyte av beklädnad i ruffen så är det något jag hade velat veta innan köp... Men åter till frågan, du tror möglet endast är ytligt? dvs. att det inte ligger mer mögel än det som syns under beklädnaden?
  18. Tjena, köpte en allegro 27 i söndags varav jag först idag såg detta.. Jag misstänker att det är mögel och eftersom de finns ovan ruffluckan, bild 1 och 2 (syns bara när luckan är stängd) samt vid fönstren, bild 3. Då det finns mögel på flera ställen, kan jag då anta att det är mögel under all beklädnad? d.v.s. måste all isolering och beklädnad bytas ut för att få bukt med mögelproblemet? Tack på förhand! OBS: Detta var inget säljaren lyfte fram trots att jag skriftligen hade frågat efter kända fel i båten innan köp.
