fredag 31 januari 2025
Levant
    6
4 Neutral
Om Levant
  1. Levant
    Vattenlinje
    Målar ni vattenlinjen först och därefter bottenfärg när vattenlinjen gränsar direkt mot bottenfärgen som är polerande - Eller tvärtom?
  2. Tack för att du tar dig tid. jag får kolla hur den ser ut, men jag tycker inte mig känna igen den på bilden.
  3. Tack för ditt svar. jag kollar vidare på båten. jo det är spännande att gå genom vad som finns på båten, typ allt. Båten har långseglats tidigare och utrustats med typ allt dock inte uppdaterats till modern standard eller byte av motor. så det är mycket som måste göras. Tyvärr fick jag väldigt sparsamt med information från förre ägaren. Jag återkommer. Tack
  4. Jag ska kolla på min båt när jag tagit upp den. måste montera ner väggarna och golven runt motorn, Såå trångt runt motorn. Då kan jag följa konstruktionen bättre. Båten är en OE 32. Den enda som kan båten är han som byggde den......1983. På bilden ser man en slang med texten motorpump som går ner till vattenpumpen. Är det pumphuset? Tack för att du har tålamod med mig!👍
  5. Tack för ditt svar. Då kan det alltså vare en spolpump som man istället använt som länspump på min båt. Bra då vet jag hur jag kan benämna den. Min manuella länspump tar också upp vatten genom denna som via kranar fördelar upptaget till förpik, centerpik och motorrum (kölsvin under motor). Pumpkammare? Vad menar du med pumpkammare?
  6. Levant
    Länspump
    På min nyinköpta segelbåt med en VP MD 11C sitter en länspump som jag förstår pumpar ut vatten ur båten via motorn. Det ska gå att pumpa ut väldigt stora mängder vatten på kort tid. Jag förstår inte hur den fungerar. Finns det någon som känner igen typen av installation och kan förklara hur den fungerar? Hur ska jag göra med den nu vid vinterkonservering? Planerar att montera bort den till våren. då den tar för mycket plats i motorrummet. Sälja? Jag har försökt hitta information om denna på nätet men inte lyckats än så länge. Kanske någon här! Tack på förhand 20211120_123110161_iOS.heic
