lördag 26 april 2025
Anewaise
    8
Om Anewaise
  1. Tack för tips, kollade nu och den ska sitta 460mm från fästet till rorkulten i rodret så det är väl bara att mäta från svängnings axeln i motorn👍
  2. Är det någon som använder rorkultspilot till sin utombordare med vajerstyrning? Har funderat på den lösningen om det kan funka till trolling
  3. Den gamla vägde 60 och denna 71 så 11kg skillnad. Det är ju en halvplanande båt men ska se om jag kan få upp den med trimplan
  4. Nu har jag svaret. Det gick med lite ombyggnation av akterspegel och kapande i motorlåda att få i en Tohatsu 30 hk😁
  5. Jo riggen är för lång, har precis köpt båten. Planen var en 30hk 4-taktare ska mäta en ny Tohatsu nu i helgen så får vi se
  6. Ska köpa motor till min Crescent 525 med motorlåda. Min fråga är hur stor 4-taktare man kan få in? Har mätt o grejat men svårt att få rätt på det
  7. Tack😊 Jag lägger den nya tanken i ett stuvutrymme och låter gamla tanken ligga kvar för rodret går igenom den. Tanken är att tillverka en ny i rostfritt till våren när jag tar upp och bottenmålar. Tack för input jag tror nog ungefär som du
  8. Anewaise
    Dieseldjur
    Hej Har haft problem med dieseldjur ett tag nu bestämde jag mig för att byta tank pga att jag inte lyckas få tanken ren bakom skvalpskydden. När jag tog bort returslangen blev jag väldigt förvånad den var helt igensatt av denna svarta sörja. Min fråga är om man bör plocka ner motorn och rengöra eller om de kan ha bildats i returslangen? Tacksam för svar
