måndag 07 april 2025
AndreF
Om AndreF
  1. Hej, Jag har nu installerat en vicron regulator för mina solpaneler. Till min jolle har jag en elsnurra med batteri, kan jag använda load för att ladda upp det batteriet, eller hur skulle ni göra för att slippa använda landström för att ladda det batteriet? Mvh André
  2. Tack alla som svarat! Jag ska prova sätta en backventil till blandaren och ser om det fungerar 😀
  3. Hej, Jag sitter med ett lite konstigt problem som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa. Har en varmvattenberedare på min båt och när det ligger varmvatten i den och vrider på kallvatten i kranen, då kommer varmvatten ibland en gång bara och ibland lite till och från, beroende på hur mycket kranen är öppen. Mindre stråle, fler gånger. Fattar inte riktigt vad som kan vara problemet, har funderat på backventil på blandaren men vet ej. Jag lägger ut en bild på hur min uppsättning är och kanske någon smart person kan hjälpa mig?
  4. Ja, det är en amerikansk åt i grunden men byggd i England och fraktas till Finland och sedan Sverige. Men eftersom just el är inte min specialitet tror jag får kalla in experterna. Tänkte om någon hade en fin Quick fix som de kunde vara.
  5. AndreF
    Landströmen dog
    Något konstigt hände mig nyss, var ute med båten och hade landström inkopplat för att köra lite element osv. Min sambo drar igång vår elspis också och då säger elen ifrån, för många ampare drar samtidigt. Vanligt fall är det bryggans el som går men denna gången är det något i båten som är konstigt. Den minsta säkringen som jag hittar är 15 ampare i båten men bryggans ligger på 10. Har felsökt att bygga fortfarande ger el in till båten men huvudströmbrytaren får ingen el. Vet någon vad som kan ha hänt?
