fredag 21 mars 2025
Gbgdanne
    30
Allt postat av Gbgdanne
  1. Gbgdanne
    Tilten krånglar
    Har en 2 takt utombordare med trim/plan. Märkte i höstas tilten segade vid upplyft. Märker nu med att den börjar lite segt långsamt, låter lite med. Sen går den upp snabbt med lite lyfthjälp. Neråt går fint. Skall iaf göra en service på motor nästa vecka, ingår även genomgång av tilt. Nån som har ett hum? Er helt newbie på detta. Den ser iaf ny å fräsch ut. tacksam för svar
  2. Mina varvtal är ungefär lika om du har 2 takt? Hur tung båt har du? Min 600 utan motor mm. Fick tips på en stigning 17, att motorn e såpass stark.
  3. Har ingen manual till motor. Borde stå på nätet vilka varvtal motor har.
  4. Har en Örnsvik 565ht. Nån kunnig på propeller, uppdaterar gammal fråga. Boten väger 600 kg. Vad hade ni valt för stigning på propeller 15 alt 17? Vill såklart lätt plana. Men har trim/plan på motor, vilket jag inte lärt mej riktigt hur d funkar. Kanske skulle satsa på 17 för farten?? Kör endast innanskärs i gbg södra,, tack
  5. Tohatsu 2003 automixing. Varvtalsmätaren är inte inkopplad tyvärr
  6. Gbgdanne
    Propeller
    Hen har en Örnvik 565 HT med 90 hk. Lyckats köra på grund. Köpte sån hårdplast prophulse. 4 bladig. Smidig får byta blad för blad. Men gillar inte mycket annat. Planinng, toppfart mm. Dum som man var så slängde jag originalet av aluminium. Kan inget om stigning mm. Nån som har samma båt med motor samt vilken propeller man ska ha. ?? Mvh
  7. Sant såklart. Men kör jag från fiskebäck till amundön sen knarrholmen till fiskebäck,, 20 liter
  8. Tack för hjälpen, ska fixa nåt. Alt en skruvmejsel och hammare. Knacka, förmodar det är gänggång Det är sant.. var inget vatten. Har trim/plan . Men helt färsk båtägare. Får lära mej trixa lite. Tyckte du med att den är törstig med 90hk, har en tohatsu 2005.
  9. Locket satt som fan. Fick ta bort skruven runt om. Visade sej inte fanns vatten där inne. Misstänkte det skulle va så, för tycker båten lutar,,Och låg en stor pöl ovan locket
  10. Tack för hjälpen, ska fixa nåt. Alt en skruvmejsel och hammare. Knacka, förmodar det är gänggång
  11. Misstänkte det med, tror det finns vatten där. Tror d krävs specialverktyg. 2 runda hål på locket,,
  12. Undrar vad det är för lock i durken i aktern där tanken står
  13. Vart lite of pga lite olika orsaker.. En örnvik 565 med 90hk,, dem verkar vara stabila över vid lite sjö,,,
  14. Själv håller jag mej innan skärgård,,,, korta turer för bad fiske typ,,, kanske kvittar ang flipper 565 el ryds camping
  15. Inte tänkt så mycket men slått mej efter sett annonser.. Flipper e väldigt vanl på östkusten samt stora sjöar. Kanske inte ultimat på västkusten?? Ryds camping verkar vara bättre kanske,,
  16. Efter läst på om Flipper, blir d jaga en fin 575 under höst/vinter.
  17. Tack för svaret, var typ det jag läste., Ja du har rätt, blanda ihop siffrorna😇
  18. Mest innanskärs i södra skärgården Gbg.. Inga större resor på öppet hav,,
