onsdag 12 februari 2025
Crille58
    15
Allt postat av Crille58
  1. Crille58
    Växelhus
    Hej, Jag söker ett växelhus till min Yamaha 3cyl. 60 Hk 1991. Mitt mår inte riktigt bra efter en grundstötning 😊 Är det någon som har ett liggandes i bra skick till en bra peng? Hör av er i så fall med ett pris och gärna foto. Ha det! Christer
  2. Tack Jörgen! Då vet jag att allt är rätt så långt
  3. Nu har jag äntligen fått loss motorblocket och bytt växelsången. Har även satt ihop allt och provade, utan att starta upp motorn att lägga i växel. När jag lägger i vävel för att köra framåt, låser propellern när jag snurrar den moturs. Men snurrar jag medurs så, är den bara ”lös” och det hörs ett klickan ljud. Omvänt när jag lägger i backen. Har jag fått ihop skiten fel? Är just nu väldigt frustrerad, så om det är någon som har någon bra idé så tar det tacksamts emot. Allt gott Christer
  4. Då har vi nog samma. Jag fick loss 7 st. den sista drog jag naturligtvis av. Men jag har borra och tror att jag är så pass långt inne med borret att blocket borde släppa. Har tyvärr ingen motor lyft. Men får kanske fixa/låna en.
  5. Jag har borrat jag bankat utan att blocket vill släppa. Är det någon som vet hur många bultar blocket sitter i? Med den jag har borrat ur, så har jag släpp 8 st. Jag kan inte se någon mer som borde tillhöar blocket. Men man är ju aldrig riktigt säker 🙂 kan ju sitta någon som man missar. Tacksam för uppslag.
  6. Jag har inte demonterat växelhuset. Men det skall väl inte vara nödvändigt, eller? Men vid närmare eftertanke så kanske det underlättar och minimerar att skada axeln från motorn ner till växelhuset.
  7. Hej, hopps kunna få lite hjälp från er! Jag håller på och skall byta växel stången och har kör lite fast. Jag fick loss 5 av 6 bultar. Den sista drog jag givet vis av. Håller på som bäst med att försöka borra ut denna. Jag har också lossat två bultar in mot aktern. Vad jag kan se, så på sprängskissen skall det inte vara fler bultar som håller motorblocket. Eller har jag fel? Jag har kommit in med borren så pass långt att så att jag med hjälp av drivdon skulle kunna knacka så att blocket släpper. Men det händer inte ett skit! Någon som har något förslag? Mvh Christer
  8. Jag pratade med en snubbe idag som sa att det kan ev. sitta någon mer bult upp mot någon platta som jag inte kommer på hela namnet på nu. Är detta något som ni känner till? Det känns ju nästa som att det skulle kunna göra det, eftersom jag inte får ner huset en enda millimeter. Den skruven som sitter bakom anondfenan, är den gängad hela vägen i huset? Varför jag undrar är ju för att jag drog av den. Vad tror ni?
  9. Enligt de uppgifter jag har fått så skall det inte var någon skruv till växelstången på Yamaha. Har googlat runt lite och fått det till det. Någon annan här som vet detta till 100%. Sedan undrar jag hur hårt kan man smälla på växelhuset utan att det spricker och var är det bästa att slås?
  10. Den är borttagen. Det är ju den som håller styrfenan. Bakom styrfenan sitter ytterligare en skruv som håller växelhuset. Den är också borta. (avdargen)
  11. Crille58
    Hjälp
    Hej alla! Nu behöver jag er hjälp. Skall byta impeller på min Yamaha 60 hk -91. Har tagit bort de fyra skruvaran i växelhuset. Två gick med mycket värme att skruva ut men två gick ju givetvis av. Den under styrfenan gick också av 😞 Så vad jag förstår så skall allt vara släpt så långt. Problemet är bara det att växelhuset rör sig inte en milimeter. Har kört med värma och slagt på det så hårt jag vågar utan något resultat. Får det inte ens att släppa så att det blir en lite glipa. Är det någon här som har någon brilliant idé hur jag skall gå tillväga?
  12. Hej alla, så här ser mitt problem ut. Jag försöker helt enkelt att skruva bort reglaget från träplattan den sitter på. Men de tre skruvarna som ni ser på bilderna sitter som berget och jag måste ju få bort dem för att sedan skruva bort själva fästet. Den enda lösningen jag har nu, är det borra bort skruvskallarna. Men det finns kanske någon här som har en bättre idé 🙂
  13. Hej alla, i helgen skulle jag skruva bort gas-/växelreglaget från från plattan det sitter på för att komma åt det för lackning. Men dessa tre skruvar sitter som berget. Är det någon här som har något bra förslag på hur man löser detta? Eller är det bara att ta fram borrmaskien och borra bort skruvskallarna. Tar tacksamt emot förslga på lösning. mvh Christer
  14. Tack för ditt svar. Tyvärr så bor jag i Jönköping. Lite långt att åka 🙂
  15. Hej, är det möjligtvis någon här som vet vad NCS-färgkod är till stolarna på en uttern 5000 DC 1991. Har försökt att söka på nätet utan resultat. Hoppas någon som kan, eller kan ge mig tips på var man kan hitta detta. /Christer
