tisdag 04 februari 2025
metamorfos
    14
8 Neutral
Om metamorfos
  1. Dock inte igång flödet trots ny impeller och packningar. Blåste då tryckluft i hålet på motorn skvallerstrålen är kopplad till. Bubblade till under vattnet och efter ett par gånger med start och stopp, ny tryckluft osv så var strålen stark och fin! VID_53380904_074609_041.mp4
  2. Ja det tänkte jag också kanske kunde vara orsaken. Möjligt det också runnit it motorolja genom där om den legat ner på fel håll.
  3. Hej skulle byta impeller på en motor jag tagit över då den varit oanvänd 5-6 år. Första gången jag gör nåt sånt här. Får lätt loss växelhuset från motorn men när jag kikar på det är det fullt med svart tjärluktande film av olja! Se bifogad bild.. Jag känner rent spontant att den oljan inte helt ska vara där. Kan motorn ha förvarats liggande på fel sida eller läcker den nånstans? Har ej kikat på växellådsoljan än. Dvs tömt eller bytt den. Planen var göra det efter impellerbytet. Motorn startar och går mycket bra kört den i en soptunna. Svag skvallerstråle. Bör jag lämna in den till mekaniker?
  4. Haha jo du gode gud vad många stollar man träffar i hamnar... Håller helt med om det mesta du skriver om det. Men också många som är intresserade av båten och verkligen uppskattar att nån tagit sig an den igen. Jag känner mig lyckligt lottad helt klart. Fick på masten ikväll. Aldrig mastat på en båt innan, lite meckigt kanske pga bredden av en katamaran. Tack för inbjudan! Vem vet vart vindarna kommer bära Metamorfos härnäst. Jag är väldigt intresserad av all info om den här katamaranen. Bilder och historier välkomnas. Mvh
  5. Testar med en bit elsladd tills vidare.. Tror ni det fungerar?
  6. Det blev bingo idag. .. handtagen låg nere i en plastback från förre ägaren. Under 20 cm av aluminiumplåtar, rör, fjädrar och gud vet vad. Vet inte om det är original men troligen gjorda av nån mekanisk verkstad. De passar enbart på var sin sida! God passform ! Tack för alla behjälpliga svar!
  7. Jo jag har varit inne på den lösningen också. Jag har rätt stor vana vid att bygga i plast dock.
  8. Hej ja visst är det en intressant Katta byggdes 1977 och var då utrustad med två vingmaster. Konstruerades om till normal rigg med roterande vingmast 1986 har jag för mig. Det mesta verkar vara i bra ordning, segel osv. Så nu längtar jag ut på sjön... Jag överväger gjuta/laminera ett nytt fäste till handtag på plats över mässingsovalen som sticker ut. I epoxy med glas /kol / kevlar eller nåt åt det hållet. Akter ca 1995 01.BMP Jungfrutur 2302.BMP
  9. Hej har tagit över en gammal katamaran med namnet Metamorfos. En rätt udda skapelse byggd av Peter Estlander, tyvärr bortgången. Hursomhelst undrar jag om någon härinne vet vad det krävs för handtag till winschen på bilden? Går det få tag i nånstans? Den vevas inte från toppen utan har en oval "hane" som går ut från botten av winschen. Dras fram och tillbaka för att rotera snurrande delen. Verkar vara i brons eller mässing? Man skotar hem backstagen som går ner och fäster bak på varje pontonskrov. Tror det är enda uppgiften, inte helt hundra. mvh Erik Gustafsson
