fredag 07 februari 2025
tombella
    2
Om tombella
  1. Hej, behöver er hjälp med ett problem med min Yamaha 90 hk utombordare från -86. Efter vintern vill inte motorn tända. Ström går fram. Jag har rengjort kabelskor och kopplingar. Mätt spänningen över batteriet (12.7v). När jag vrider om tändningen låter det ett knackande/klickande ljud från tändspolen till tändstift 1. Se bild. Vad kan det vara för fel? Behöver tändspolen bytas? vid säsongsavslutningen fungerade motorn felfritt. Tacksam för tips på vad det kan vara.
  2. Hej, behöver byta kylröret som transporterar kylarvattnet från impeller till motorn på en Yamaha 70hk från 1989. Har monterat av växelhus. Halva kylröret sitter i växelhuset och andra halvan i motorn. Hittar inget sätt att komma åt för att kunna få bort delen av kylröret som sitter kvar i motorn. Är det någon som har erfarenhet eller tips om tillvägagångssätt? Thomas
