fredag 18 april 2025
Mathias12
    41
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av Mathias12
  1. Jag har funderat på gop panel med honey comb struktur. Någon som provat detta? används tydligen i Buster båtar. //Mathias
  2. Hej Har hittat 2 begagnade stolar , dessa ska monteras i båten. Men det blir först efter det jag tillverkat hamnkapellet. //Mathias
  3. Nu ligger båten i sjön. Jag och juni tog en liten tur //Mathias
  4. Hej när jag flyttade upp stävögla så kom den för nära vinschen. så bockade till en plåt och flyttade stäv stödet ca 15 cm. //Mathias
  5. Hej nu har jag monterat en ny stävögla högre upp. Den sitter limmad på insidan med en rostfri 1mm plåt med ytterligare 1 plåt påsvetsad där muttrarna sitter som förstärkning. Så totalt 2 mm rostfritt vid muttrarna. //Mathias
  6. Hej hittade en Industrisymaskin så om tid finnes så ska jag sy ett hamnkapell till båten. Börjar med ett hamnkapell sen så ska jag fixa ny soffa och sidor. Sen så småningom ska det även sys ett kapell med bågar och fönster //Mathias
  7. Hej trailern är ombesiktad och godkänd. Båten upptagen för vintern, har ställt in trailern så att den passar båten bättre men är inte helt nöjd ännu. Ska till att bygga en liten träställning för att täcka in båten inför snön som kommer snart //Mathias
  8. Hej Nu är trailern besiktad och jag har fått en arbetsorder. Tack och lov inte så lång. Höger hjullager ska bytas och handsken bytas. Bromsarna funka kanon. //Mathias
  9. Hej nu är trailern hemma. Bromsarna funkar. Lite belysning måste fixas. Sen så har trailern tipp. Vilket känns bra. Jag har inte sett en trailer med tipp förut. //Mathias
  10. Hej ropade hem en båttrailer på klaravik. Ska hämta hem den på tisdag. en bromsad 750 vagn. Obesiktad så behöver gå igenom den när jag hämtat den. //Mathias
  11. Hej idag krånglade startreläet, men tog det från reservdelsmotorn. Sen blev det en kvällstur. //Mathias
  12. Hej Idag blev det en liten test tur runt Frösön. Sonen körde båten så att jag fick se hur den gick i vattnet. Trevlig tur och båten funkar bra. //Mathias
  13. Hej Nu ligger båten i sjön. Första provturen avklarad, ska justeras in och synkas lite förgasare. Men känns ok. //Mathias
  14. Hej nu sitter 2 stolar. Vet inte om dessa blir permanenta eller byts ut vi får se. De är monterade på lådor som går att öppna, lite förvaring inunder. Ska känna efter hur höjden känns. Nu ser jag precis ovanför rutan. //Mathias
  15. Hej införskaffat en ny stävögla. Denna kommer monteras högre upp i fören. av någon konstig anledning så sitter den gamla väldigt långt ner under nere på bottenfärgen. Nu har jag inte sett hur båten ligger i vattnet ännu, men dragit upp den på trailer från gräsmatta och då tar stävögla i trailern. så den gamla ska bort och sen så en ny högre upp. //Mathias bild på hur lågt stävögla sitter.
  16. Hej nu är motorn fats bultad och elen inkopplad. Åtminstone det jag behöver för att få igång motorn. Men nu blir det lite uppehåll ett tag. Nya tag lite senare. //Mathias
  17. Hej Nu har motorn hittat hem. Den är inte fastbultad utan bara dithängd. Sen så råkade jag av en tillfällighet stöta på en Jonsson 2 hästare, så då kunde jag inte låta bli. Den ska få ny impeller och gås igenom och få sin plats som reserv motor på båten. Lite skillnad på storlek. //Mathias
  18. Hej! nu har jag målat mörkgrått i motorbrunnen, samt ner på akterspegeln. nu ska det få torka . Sen ska motorn hängas på. Eller om jag ska borra upp nytt hål för motorbrunnsfäste för styrningen. har inte bestämt mig ännu. //Mathias
  19. Hej! nu är det finspacklat slipat och diskret grundat med knallgrön epoxi. Nu ska det få torka och sen slipas och sen målat jag det i någon mörkgrå kulör tror jag. Hela motorbrunnen och ner efter akterspegeln. motorbrunnen har en tendens till att samla smuts och se eländig ut så jag tänkte prova mörkgrått och se vad jag tycker. //Mathias
  20. Hej Nu är bulthålen för gamla motorn igenplastade. De ska slipas lite grann och sen läggas på lite glasfiberspackel. //Mathias
  21. Hej Nu är det grovslipat i motorbrunnen. Avvaktar med finspackling till det mesta är grovspacklat och grovslipat. Det går långsamt framåt. //Mathias
  22. Hej! nu har jag fyllt de gamla fästena för tidigare motor med glasfiberspackel samt slipat upp där jag ska plasta igen. Har kvar att slipa upp på insidan. Behövs egentligen inte, men det känns bra att göra det. har även lagt på glasfiber på insidan av lagningen i motorbrunnen. //Mathias
  23. Hej Nu har jag lagt i glasfiberspackel där jag plastat. Nästa steg är att plasta insidan så att det håller i från andra hållet också. sen blir det till att slipa så att jag kan fin spackla innan lackering. har även skruvat fast grabbräcket fram. //Mathias
  24. Hej nu är båten hemma igen efter vinterförvaring. Det är juli så lång vinter 😂. I alla fall så har jag börjat att montera de nya ratt fästet och styrvajern. Har beställt ett motorbrunnsfäste för styrvajern. Eventuellt får jag vända på ratten och köra kabeln åt andra hållet. Hade först tänkt köra med styrrörs montage , men det var trångt i motorbrunnen så det tog i kanten. Så då tänkte jag kolla om jag kör motorbrunnsfäste istället. Har börjat plasta igen de gamla hålen från vajerstyrningen ( med vajer från båda sidorna). Om jag byter håll på vajern så beror det på om den är för lång om jag byter till motorbrunnsfäste. Har även lött om kablarna till tändningslås och monterat det i båten. Inte hunnit koppla in det ännu men testat att det är helt. Det glappar lite inne i låset, där sitter det en gummipackning som är gammal och av, den behöver bytas ut. Efter det borde det fungera prickfritt. Ska bli intressant att prova det på motorn. Målet i år är att få på motorn och testa båten i sjön. Finish får komma senare. Att det tar lite tid beror på att jag parallellt med detta även bygger ett stort garage samt bygger ut huset lite grann. Så båten blir lite avkoppling i från det övriga. //Mathias
  25. Hej igår bytte jag styrrör på motorn, blir en tripp till Biltemas för att inhandla ny styrning till båten, måste bara mäta längden på styrkabeln. //Mathias
