Mathias12
40 -
Dagar Vunna
1
Mathias12 senast vann den dag 2 December 2021
Mathias12 hade det mest gillade innehållet!
46 ExpertOm Mathias12
Hej Har hittat 2 begagnade stolar , dessa ska monteras i båten. Men det blir först efter det jag tillverkat hamnkapellet. //Mathias
Nu ligger båten i sjön. Jag och juni tog en liten tur //Mathias
Hej när jag flyttade upp stävögla så kom den för nära vinschen. så bockade till en plåt och flyttade stäv stödet ca 15 cm. //Mathias
- 42 svar
Hej nu har jag monterat en ny stävögla högre upp. Den sitter limmad på insidan med en rostfri 1mm plåt med ytterligare 1 plåt påsvetsad där muttrarna sitter som förstärkning. Så totalt 2 mm rostfritt vid muttrarna. //Mathias
Hej hittade en Industrisymaskin så om tid finnes så ska jag sy ett hamnkapell till båten. Börjar med ett hamnkapell sen så ska jag fixa ny soffa och sidor. Sen så småningom ska det även sys ett kapell med bågar och fönster //Mathias
Hej trailern är ombesiktad och godkänd. Båten upptagen för vintern, har ställt in trailern så att den passar båten bättre men är inte helt nöjd ännu. Ska till att bygga en liten träställning för att täcka in båten inför snön som kommer snart //Mathias
Hej Nu är trailern besiktad och jag har fått en arbetsorder. Tack och lov inte så lång. Höger hjullager ska bytas och handsken bytas. Bromsarna funka kanon. //Mathias
- 42 svar
Hej nu är trailern hemma. Bromsarna funkar. Lite belysning måste fixas. Sen så har trailern tipp. Vilket känns bra. Jag har inte sett en trailer med tipp förut. //Mathias
- 42 svar
- 3
Hej ropade hem en båttrailer på klaravik. Ska hämta hem den på tisdag. en bromsad 750 vagn. Obesiktad så behöver gå igenom den när jag hämtat den. //Mathias
Hej idag krånglade startreläet, men tog det från reservdelsmotorn. Sen blev det en kvällstur. //Mathias
- 42 svar
Hej Idag blev det en liten test tur runt Frösön. Sonen körde båten så att jag fick se hur den gick i vattnet. Trevlig tur och båten funkar bra. //Mathias
- 42 svar
- 3
Hej Nu ligger båten i sjön. Första provturen avklarad, ska justeras in och synkas lite förgasare. Men känns ok. //Mathias
- 42 svar
Hej nu sitter 2 stolar. Vet inte om dessa blir permanenta eller byts ut vi får se. De är monterade på lådor som går att öppna, lite förvaring inunder. Ska känna efter hur höjden känns. Nu ser jag precis ovanför rutan. //Mathias
Hej införskaffat en ny stävögla. Denna kommer monteras högre upp i fören. av någon konstig anledning så sitter den gamla väldigt långt ner under nere på bottenfärgen. Nu har jag inte sett hur båten ligger i vattnet ännu, men dragit upp den på trailer från gräsmatta och då tar stävögla i trailern. så den gamla ska bort och sen så en ny högre upp. //Mathias bild på hur lågt stävögla sitter.
Hej nu är motorn fats bultad och elen inkopplad. Åtminstone det jag behöver för att få igång motorn. Men nu blir det lite uppehåll ett tag. Nya tag lite senare. //Mathias
- 42 svar
