JohanGBG
11 -
Allt postat av JohanGBG
Yes återkopplar i tråden när jag vet mer! //J
- 25 svar
- 2
Inte helt omöjligt... dock var den helt torr efter förra säsongen när jag gjorde den övningen... men det var min första tanke också. Dock så har jag kollat i skrovet (finns ett litet lock under sittdelen vid förarplatsen och tittar man in där och lyser så är det snustorrt... känns som att man borde ha sett något isåfall... men snart så ska den ju upp på land så då kommer jag givetvis att kolla. Tack //J
Bra tips! Verkar vara flera som är inne på styrningen - ska försöka kolla upp det! Tack //J
Yes - efter alla tips är jag nu mer och mer säker på att det är positionen på motorn som har blivit knas. Dvs att den har på något sätt fått sig en törn och jag har kontaktat dom som utförde service och påmontering inför säsongen och frågat om deras analys och potentiella åtgärder. Håller med dig fram tills nu så har den gått grymt bra i sjön!
Ja... det låter ju lite samma faktiskt. Jag har också valt att dra ner på farten till 15-20knop och då minskar symptomen. Det hjälper ju tillfälligt, men fortfarande är man ju nyfiken på vad som skapar detta. Jag funderar på om det kan vara så att när jag "buskörde" med mina söner och tog några snabba, kraftiga svängar, att motorn helt enkelt ändrat position något. Den var ju avmonterad i vintras för service och sedan påmonterad igen av firman som gjorde servicen... kanske drog dom inte åt någon skruv/mutter tillräckligt.... kanske läge att se om dom kan komma förbi och kolla.... Tack för ditt utfylliga svar och dina teorier! //
- 25 svar
Isåfall har den "åkt ner" under säsongen, då den tidigare gått bra i vattnet. Men visst - kanske kan det vara en sak att fundera på - dvs att motorn på något sätt ändrat läge. Tack för förslag!
Den ligger i salt vatten, men jag upplever att bottenfärgen gör sitt jobb rätt så bra och det är bara marginell påväxt/tulpaner. Tack för tipset - ska ändå dubbelkolla ännu mer noga så att jag kan utesluta det helt!
yes, tack för tipset, trimmern använder jag hela tiden för att anpassa planingen så tror inte det är det.
Kan lägga till att jag även tycker att båten vid körning lutar åt babord mer än vanligt...
Hej, har haft en Ryds 568 GTI (från 2012) i 2 säsonger med en 90HK Optimax. Jag tycker nu att den från att ha gått stabilt och bra helt plötsligt känns baktung och att den liksom vobblar fram och känns ostabil i svängar och över vågor. Först misstänkte jag att den tagit in regnvatten eller annat vatten men den ligger inte djupt i vattnet och jag har kollat mellan durk och skrov och det finns inte en droppe fukt någonstans. Någon som har någon teori? Jag har även börjat misstänka att det kan ha något att göra med motorn? Propellern verkar ju sitta fast som den ska osv... men något är det.... kanske också att den låter lite annorlunda. Men vart börjar man felsöka? Jag har inte stött i eller kört på något, men kanske att det började efter att jag buskörde med en av grabbarna och tog kraftiga svängar m.m. med båten.
