måndag 17 februari 2025
Szucs81
    3
Om Szucs81
  1. Hej. Jag är ny här på forumet men har läst en massa tipps och trix på forumet tidigare så jag tänkte att jag kan likväl slänga in ett par rader. Jag har en 480 s med en tohatsu 25hk 4-takt. Den toppade 15-16knop med två vuxna, men den planade knappast.. så jag monterade smarttabs och bytte propeller från 11 pitch till 9 nu planar den redan vid 12-13 knop och toppar 20 + gps knop med min lilla röv (72kg) i aktern + 25liter soppa + batteri+ trall durk (ca 20-30kg) + en jävvvla massa fiskeutrustning vilket för mig är helt ok med en så pass liten motor. Frågan är om man behöver mer fart?? Det är ju upp till var och en annan! Tack för mig.
  2. Hej. Jag har en mfs 25b från 2016 går denna ocskå att byta packning på förgasaren så att det blir en 30hk?? Det hade varit jävligt gött i såfall...
  3. Tja. Jag undrar om nån vet hur man trimmar/ tar bort strypningen på en tohatsu mfs 25B 2016? Jag läste nåt inlägg om att på 25c från typ 2005 är det bara en packning på förgasaren som man behövde byta/borra sen fick man 5 hk mer!!!..?? Är det verkligen så enkelt? Och hur funkar det på en 25B från 2016? Är det samma förfarande, bara byta packning till större på min med?? Super tacksam för svar. Mvh.P
