Flin
8 -
Allt postat av Flin
Tack för engagemanget! Jag tror jag tappade bort mig lite i alla era svar men det är alltså på bommen där snöret kommer ut som jag menar. Snöret är gammalt och slitet. Det är inte en stor belastning på snöret i sig, det ska sitta en sprint i änden som fästes i hålet i bommen (där det på bilden sitter en sprint bara) för att hålla segel på plats.
Ja det kanske du har rätt i, jag ska be någon på båtklubben ta en titt på plats ⚓️ tack för hjälpen!
- 19 svar
Tack! Är det helt fel att använda aluminium popnit i aluminiummast med andra ord?
Hej, Jag ska byta ut popniten med tillhörande lina som sitter i bommen, se bild. Jag har aldrig popnitat förut och undrar om hålet i popniten kommer per automatik eller är det en särskild popnit man behöver? Eller borrar man ett litet hål efter men popnitat?
Det stämmer att det är en segeleka. Jag mätte själva masten till 5,80m men eftersom den är fäst i golvet i båten så försvinner en del under vattenlinjen. Så jag höftar på att segerhöjden är 5,60m. Det är nog så att båtklubben har svar men det skadar inte att vara lite påläst.
Tack för svar @raol och @mackey Är man då säker på att ledningen inte "hängt till sig"? Annars borde jag då rimligen ha 1,5 - 2,75m tillgodo plus minst 20cm till eftersom min mast inte mäter högre än 5,8m totalt och har då plats för en liten windex på toppen, eller hur? Känner mig lite nojig kring det här.
Jag har en mindre segelbåt med en mast på 5,80m. Den fästes i golvet på båten så faktisk höjd är ungefär 5,60m. Jag har nu fått en strandplats på en båtklubb som ligger mellan en låg bro och en kraftledning. Jag måste passera kraftledningen för att komma ut på sjön. Höjden på kraftledningen är angiven 6m i sjökortet. Har jag förstått det rätt att säkerhetsavstånd för kraftledning är inkluderad i de 6m som står angivna i sjökortet? Jag kommer att sätt dit en windex i masten, vet inte hur mkt det gör på höjden. Jag känner mig inte helt trygg med den här platsen men jag vill gärna ha lite mer belägg innan jag står över platsen och inväntar en som är bättre placerad. Är det någon som vet lite mer specifikt vad jag har för säkerhetsmarginaler?
- 25 svar
- kraftledning
- säkerhet
(och 3 mer)
Taggad med:
Hej! Jag har just köpt en Askeladden 14, segelkombi för att ta upp segling efter 25 år, jag är en riktig nybörjare med andra ord! Jag stötte på patrull direkt när jag skulle sätta segel. Är det någon som vet om det finns en manual eller en steg-för-steg guide till att sätta segel rätt?
- askeladden 14
- segelkombi
(och 1 mer)
Taggad med:
