lördag 22 februari 2025
JOHJAN
    6
2 Neutral
Om JOHJAN
  1. Låter som ett projekt, jag har också GPS med ekolod och temp men skulle vilja få liv i Pentas logg som sitter i panelen och visar noll hela tiden.
  2. Misstänker att det är samma öde som mid givare har mött, ett lyftband som satts på fel ställe. Är det en "Volvo Penta" givare som du har?
  3. Tack för svar Christer - Jag har ju allt via plotter men det är mer så att när jag har en mätare på panelen så vill jag att den ska fungera, onödigt kanske. Jag ville ändå ställa frågan på forumet bland alla båtintresserade. Det kan ju finnas någon som har haft samma problem och vill att allt ska fungera. Grodan Boll - Jag har tittat på Airmar, misstänker att det skulle kunna vara de som levererar till Penta. Jag ska ta och montera bort givaren och se om jag kan mäta skoveln
  4. Hej! Jag har en en Volvo Penta med en genomskrovsgivare för fart, temp och djup. Loggen fungerade inte när jag köpte båten och jag såg att propellerhjulet var trasigt när jag lyfte båten innan köp och tänkte att det är väl bara att byta givaren... Men den var ju ganska dyr har jag nu upptäckt. Tänkte att jag inte kan vara den enda som har ett trasigt skovelhjul till loggen, går det att byta bara hjulet och i så fall vart kan man få tag i ett sådant? Om det inte går att byta skoveln vem levererar kombigivaren till Penta för de lär väl inte göra denna givare själva - tips mottages
  5. Hej Christer! Tack för ditt svar. Den historik som finns är att den är servad varje år utav Penta folk. Locket till sjövattenfiltret är bytt. Går backventilen på bränsleledningen att se? Det sitter en riser på avgassidan och den var vad jag förstår en svag länk på från början, går det att kolla den? Tack för ditt välkomnande, jag har varit medlem tidigare men jag kommer inte åt inloggningen på mitt gamla konto, jag har skickat in till "supporten" men har inte fått återkoppling. Vi har träffats i Rassavikar när vi båda åkte Nimbus 29 men det är några år sedan
  6. Hej! Är spekulant på en båt med en Volvo Penta D6 årsmodell 2007 och är lite nyfiken på om det går att kontrollera vad som är gjort när det gäller de fel som var från början, att de bulletiner som Penta har gått ut med är gjorda. Även att motor och drev är de som levererades ihop från början. Är det något annat som bör kontrolleras?
