lördag 19 april 2025
PaSjon
    11
Om PaSjon
  1. Tack för alla svar. HR tror jag tyvärr går bort, om de inte kommer med uppdaterade båtar inom kort. Jag har en mindre, äldre HR 330 och har tidigare haft en HR 430. Höga Rodd gör bra båtar men som sagt så tycker jag HRs modeller är lite till åren nu, och skulle må bra av en refresh. Såväl Bella 550 BR som AMT 190 BR och Silver Hawk 570 BR är nya eller relativt nya modeller. De känns moderna och de har en naturlig plats för en stor plotter. Bayliner t.ex. verkar ju köra med helt analoga instrument. Året är 2021. Silver kommer ju också med Puma BRz som jag ska försöka kika lite på. Möjligtvis att jag väljer bort Bella 550 BR, på grund av att den är i kortaste laget, samt att passageraren bredvid föraren inte har någon "riktig" stol. Kanske kan någon annan båtmodell också bli aktuell, men den måste vara "modern" och ha utombordare. Jag ska se om jag kan titta närmare på, och eventuellt provköra modellerna. Det blir nog inget byte i år. Kanske båtmässorna blir som vanligt nästa år så man kan få se dem live och eventuellt få något kampanjerbjudande.
  2. Ang motorer så verkar som sagt AMT ha Yamaha och Silver Honda. Jag tycker annars att Active Trim, som Mercury har som standard, verkar smart. Men det kanske man kan lägga till för Yamaha/Honda också?
  3. Tack för bra info. Ja AMT känns som ett säkert val och vad jag läst om den så får den bra betyg. Och då har jag i så fall tänkt 100 eller 115 hk. Men du skriver att bottenvinkeln är 18 grader på AMT 190 BR. Enligt AMTs hemsida är den 20 grader. Silver Hawk 570 BR verkar ha 18,5 graders vinkel. Bellan vet jag inte, men känns nu som att den kanske blir lite i minsta laget ändå. Är det alltså så att ju "vassare" skrovvinkel desto bättre tar båten höga vågor?
  4. Många bra tips här men egentligen har jag gjort min selektering (se första inlägget), och det ska vara en ny båt. Ingen här på forumet som kört någon av dem?
  5. Japp, den skulle ev. funka. Men jag tycker den ser lite… gammal, omodern, utdaterad ut.
  6. Vi kan inte ha för stor båt (för stor i det här fallet är över ca sex meter). Finnmaster har jag valt bort pga att jag inte tycker att dispositionen av ytan i fören är bra för våra behov. Uttern har jag tittat på, i så fall skulle det bli T59, men den ligger lite över min budget. HR har jag haft innan och har bra intryck av. Ska kika lite på HR 602 BR också, tack, om den inte är för stor.
  7. Ok. Vi har alltså en bowrider idag, men den är lite liten (5 m). Barnen gillar att sitta fram, även om det stänker. Om det blir för höga vågor så flyttar de bak. Vi gillar BR-konceptet och ska fortsätta med det.
  8. Ok tack, bra info. Ingen här som har erfarenhet av nån av de båtar jag nämnde?
  9. Fast 185 BR verkar inte säljas längre? Och Bayliner är väl rätt tunga, så då kanske man bör ha 150 hk, och då blir det nog lite väl dyrt. Men ska kolla lite.
  10. Nej tyvärr. Jag tycker Yamarin 57BRhar så konstig konfiguration i fören. Den är ju assymetrisk. Dvs sittplatserna fram är inte likadana. Våra barn gillar att sitta på varsin sida i fören (bow-rider), och det går inte så bra på den.
  11. Jag funderar på att köpa lite större båt. De jag kikar på är: Bella 550 BR (5,53 m) AMT 190 BR (5,6 m) Silver Hawk BR (5,7 m) De ligger likvärdigt i pris, ca 350-400 000 kr för båt och ca 100 hk motor samt lite extrautrustning. Vi kommer använda den för dagsturer främst inomskärs. Ej fiske. Vilken skulle ni valt, och varför?
