tisdag 11 februari 2025
ssolen
Om ssolen
  1. Tack så mycket för kloka tankar! När det är så pass omständligt att provocera fram felet, så är det svårt att veta vad man ska börja kolla på, så jag är djupt tacksam för er input! Jag kommer förhoppningsvis så småningom kunna posta facit på ”gåtan” här 🙂
  2. Hej, Har en Aquador 22HT med Mercruiser 4.3 MPI som jag fått ett väldigt märkligt problem med. Jag undrar om någon i forumet kan gissa vad som skulle kunna vara orsaken till detta: När jag har kört med jämn gas, ca 3400 varv, i ca 30 minuter, så börjar motorn då och då tappa varv korta perioder. Det verkar som att den blir mer stabil om jag då sänker varvet till under 3000. Jag är rädd att den ska stänga av sig helt, men det har inte hänt utan jag har kunnat ta mig in till hamn alla gånger. Jag fångade problemet på film, som jag länkar till här: https://drive.google.com/file/d/1z-sqMkmDzD9YrgZcMPEQ2475BsRgFW0U/view?usp=drivesdk Av naturliga skäl är det svårt och tidsödande att få en mekaniker att titta på detta just när det händer, men kanske filmen kan ge någon ledtråd till vad man ska titta efter? Tack på förhand för era tankar!
  3. Hej, Undrar om någon här på forumet har varit med om att byta bränslepump på en Mercruiser 4.3 sittandes i en AQ 22HT? Tycker ju att det är hyfsat med utrymme för motorn, men bränslepumpen sitter tydligen så risigt till att man måste ta upp båten och lyfta motorn. Det känns ju rätt illa kan jag tycka. Om någon har något knep för att slippa lyftet är jag tacksam om man kan dela med sig! Jag har kollat så pumpen får sina 12 volt spänning när man slår på tändningen, men den är knäpptyst, och när man aktiverar startmotorn så drar den runt fint, men startar inte, uppenbarligen pga av bensinbrist. Jag hoppas fortfarande hitta en enklare lösning än bogsera den till varvet, men hoppet börjar sina…
  4. Jag antar att du hör ’pip’ när du slår på tändningen och att startmotorn går runt när du vrider till startläget? Ett tips är isåfall att byta plats på de två reläerna - om du inte hör pipet efter bytet, så är det troligtvis fel på relät - detta kommer du ju enkelt åt på ovansidan…
