torsdag 20 mars 2025
olinden
Om olinden
  1. Tack! Detta måste gälla fler motorbåtsägare - hur har ni andra resonerat?
  2. Hej. Har en 2-takt Mercury 5 hk från ca år 2000. Funkar bra att puttra runt med till bad och fiske längs västkusten. Hittills har jag tankat 95 oktan och blandat i 2-taktsolja. Vad tror ni om den nya E10. Funkar det i en ca 20 år gammal 2-taktsmotor eller bör jag göra annorlunda? Tack!
  3. Tack. Det är en gammal Askeladden, så det bör ju vara proffsbygge...
  4. Tjenare. Vill kolla med några lösa trådar och dumma frågor med er: 1. Har hört några gånger att man kan använda olivolja till glasfiberbåten. Det ska både lyfta färgen och underhålla plasten. Känner någon igen det? 2. Förresten blir glasfiberplast sprött med åren? Vad är det viktigaste underhålllet för att undvika det? Gör ni samma på skrov som däck? 3. ...när jag ändå håller på... jag köpte en 4 m glasfiberbåt från 70/80-talet. Kan man jobba i dem när de står på ett 30-släp eller bli belastningen/trycket på de få kontaktpunkterna på båten för stora? Eller ska man bara vara i båten när den är i vatten? Tack!
