fredag 21 februari 2025
Faccan
2 Neutral
Om Faccan
  1. Tack ALLA för hjälpen. Shunten är inkopplad och konfigurerad och funkar PRIMA 😃
  2. Tack för svar. Lite så jag misstänkte men det är ok att koppla all minus direkt på shunten? det känns inte rätt nämligen, men kan inte så mycket iheller =/ kan jag koppla regulatorn där på också, laddar den batteriet då? sen plus från regulatorn direkt på batteriet
  3. Hej. Hade behövt hjälpt om ngn hade kunnat (helst ritat) om hur och var jag ska koppla in en victron smartshunt (vill ha det för att har en del förbrukare som används på tex kvällen när inte motorn är igång. Hade velat kunna starta på morgonen). Det bästa hade varit om ngn hade kunnat rita om ALLT för det är ett jädrans meck av den gamla ägaren. Jag vet inte om det är så himla smart att använda huvudströmbrytaren som "plint" tex. Där sitter en 3-4 förbrukare samt plinten i batterilådan sitter där också en 3-4 st. hade ngn kunnat rita eller beskriva vart solpanelen ska kopplas in också? Borde där inte också vara en säkring från Startmotorn fram också? Där är alltså INGA säkringar idag. Riktigt dåligt gjort är det =( Hade varit sjukt tacksam isåfall. Se bild nedan 😃
  4. Som rubriken lyder så är det beteckningen på båt och motor. Jag har lite problem med powertrimet, det har en tendes till att sluta fungera ibland. Jag bytade jordningskabeln till batteriet som jag såg var lite dålig men har fått tipset att byta reläerna också. dock har jag inte en aning om vart dom är så en beskrivning vart dom sitter eller om ngn sitter på ett kopplingsschema till denna modell så hade jag blivit överglad. Mvh Marcus
