lördag 01 mars 2025
Lotus71
Om Lotus71
  1. Inget kompprov utfört. Kanske kan vara värt att skaffa testutrustning och kolla upp det. Tack.
  2. En videosnutt till på hur den kan låta... Mariner75.mp4
  3. Se video hur motorn hackar till. Det kan låta ännu värre och sedan stannar den och när man startar motorn igen låter den normalt en stund. Låter även som ett dovt kvittrande ljud ibland. 20210720_151530_2.mp4
  4. Tack för svar! Det sprutar vatten där direkt när man startar motorn när den är kall, det borde väl bara komma vatten när motorn är varm i så fall när termostaten öppnar men kanske är jag fel ute i min felsökning. Efter att man startat motorn kan den gå ett tag på tomgång sedan börjar den hacka och stannar. Återkommer med en video på vad som händer.
  5. Hej! Min Mariner 75, 4-cyl 2-takt årsmodell 1984/85 stannar och verkar läcka vatten. I alla fall tror jag inte att det ska komma ut så här mycket vatten med avgaserna. Motorn startar och låter ok en bra stund sedan låter den ansträngd för att sedan stanna, efter en stund går den att starta igen men behöver ha lite högre tomgång än normalt tomgångsvarvtal för att den inte ska stanna direkt. Kolla in videon, tar gärna emot tips på vad som kan vara fel. Motorn stannade efter en åktur på ca 20-30 min. Skvallerstråle ser ok ut. Går inte att lägga i växel och köra då stannar den. 20210702_213241.mp4
