onsdag 19 februari 2025
Ducatista12
    7
Om Ducatista12
  1. Nu sitter växelhuset på plats. Fram och neutral funkar men närmat lägger i backen så trögar propellern åt båda hållen. Är detta ok eller är det fortfarande nått knas med placeringen av medbringaren?
  2. Godmorgon!! Tack så fantastiskt mycket för den beskrivningen och bilderna!! 🙏🙏 Nu ska jag säkert reda ut hur allt ska sitta. Är dock lite orolig att nått är knas nere i växelhuset för hur jag än vrider den splinsade axeln så händer det inte något men det kanske ska vara så. Det blir en dag i garaget idag. Återkommer när jag försökt. Tack!!!
  3. Nu har jag snurrat och snurrat på lilla och stora axeln utan att fatta vad som händer. Spelade in video men den var för stor för att dela här. Oavsett vilket håll jag vrider lilla axeln så är det ett klickande ljud när jag vrider propellern åt höger och stumt åt vänster. Sätter jag växellådan i friläge och monterar den så stannar den i friläge. Lägger jag i fram så är det motstånd åt vänster och det klickar åt höger. Lägger jag i backen så är den stum åt båda hållen. Jag håller på att bli galen!!
  4. Provar imorron för tålamodet tröt. Du råkar inte ha en servicemanual liggandes eller vet var man får tag i en?
  5. Ok. Jag har provat vrida den i alla möjliga positioner men propellern går bara åt ett håll. Har lyckats få i friläget men då hade jag växelväljaren i framåt läge. Provade att flytta medbringaren år båda hållen men då får jag inte i axeln i honan. Där är ett fjädrande läge som frikopplar växeln men jag kan omöjligt hitta rätt läge för växlarna. Kan det vara den där axeln som sticker ner bredvid honan som spökar. Det är ju den som tycker mot medbringaren. Måste motorn vara nedfälld eller kan jag ha den i tiltat läge? Mvh Mattias
  6. Tack för snabbt svar. Hur ska den inringade delen stå om jag lägger i backen resp framväxel?
  7. Tjena. Hoppas nån vänlig själ kan hjälpa mig. Införskaffade en båt med en Mariner 55hk snurra från 1984. Har servat den, rengjort förgasarna och bytt impeller till vattenpumpen. Jag missade att notera hur medbringaren på den splinsade axeln stod innan jag började riva vattenpumpen och nu beter sig motorn knasigt. Oavsett växel eller friläge så klickar Propellern åt höger och går trögt åt vänster. Någon som vet hur medbringaren ska stå? Bifogar foto på växelhuset och motor. Tack på förhand! Mvh Mattias
