tisdag 11 februari 2025
Olioe
    8
Allt postat av Olioe
  1. Hej, Har en båt med VP D3-motor i Björlanda. Bör man anlita Marinteknik eller Björlandavarvet för service? Någon som har erfarenheter av dessa?
  2. Mercury 75hk, 2-takt. Jag har problem i starten av motorn. När jag ska pumpa fram bensin och trycker på blåsan stannar blåsan i ihoptryckt läge och tar lång tid på sig att ”växa” innan man kan trycka igen. Något luftproblem. Ofta känns det som att bensin inte går fram. Ibland funkar det. Oftast får jag hålla på att pumpa, starta, pumpa, starta. Ibland har jag öppnat tanklocket för att se om det händer något. När motorn går igång och man varvat upp den ordentligt går den fint. Någon enstaka gång har den dött efter en stunds körning pga att bensin inte kommer fram, men det är ovanligt. Jag har nytt förfilter, ny slang med blåsa (Scepter), nytt bränslefilter i motorn samt nya slangar på var sida om filtret. Luftningsventilen verkar inte vara igensatt. Några idéer?
  3. Jag har provat bägge varianterna - att koppla bägge på samma sida och att koppla en på varje sida som du har det.
  4. Tack Mackey. Mycket riktigt att filtret inte är fyllt med bensin. Ska jag ”tanka” det med bensin före montage? intressant att veta att filtret är onödigt. Men det filter som sitter där sedan innan är gammalt och då förmodar jag att jag bör byta ändå?
  5. Jag tycker att jag följer pilarna på filtret. Slangen från tanken går in på ena sidan filtret, och slangen med pumpblåsan går ut på samma sida där pilen pekar ut från filtret. Har även provat att montera slangen med pumpblåsan på motsatt sida av filtret.
  6. Jag har en Mercury 75hk och har bytt vattenseparerande bränslefilter som sitter mellan tank och motor. Det gamla filtret har ingen genomskinlig kopp under, men det har det nya. Eftersom det gamla filtret sitter stenhårt fast har jag köpt ett nytt filter komplett med hållare och slanganslutningar. När jag monterar det nya pumpas ingen bränsle fram, utan det låter som att det pumpas luft. Återmonterar det gamla och allt funkar bra. Vad gör jag för fel? Slanganslutningarna är hårt åtdragna, likaså bultarna/muttrarna mitt emot som tätar anslutningsmöjligheten på motsatt sida. avtappningsventilen i botten är stängd.
