onsdag 12 mars 2025
Torhild2
Om Torhild2
  1. Den är inte konsekvent, varför jag antar att den mekaniska jobbar men inte klarar det fullt ut. Nu har den nya elektriska också lagt av. Kortslutning antagligen, eller...?
  2. Ja, det undrar jag med, det finns en mekanisk pump, från sitt ursprung, varför klarar inte den att pumpa ensam...?
  3. Ok, bör man koppla in en strömbrytare? 🤔
  4. Tack för svar, Denna pump har jag köpt, ska den inte suga/pumpa tills den nått ett tryck och sedan stänga av? Ska den försöka pumpa hela tiden bara tändningen är till?
  5. Har en Trålett Snipa från ca - 75 Motorn har en mekanisk och en elektrisk dieselpump. Motorn är välservad och välskött. Fick problem med att motor svajade i varv för att slutligen stanna helt. Startade igen efter en stunds vila Felsökning visade att ström gick fram till diselpumpen men att den gav inte ljud ifrån sig och visade sig vara bränd inuti. Nu har jag köpt en ny på biltema och kopplat in. Motorn startar som tidigare, pumpen surrar när tändningen slås på men den nya elektriska pumpen blir väldigt varm. Ska den bli så het? Ska den inte slå av sig när motorn fått in bränslet? Sanna
