torsdag 10 april 2025
Anastacia
Om Anastacia
  1. Jag tackar er alla för infon om led belysning. Den gamla lampan ser ut som på bilden och den nya givetvis samma fattning .
  2. menar du att det kan vara så enkelt?
  3. nej de är helt nya och provade flera av dem i olika lamphållare. De är upp till 30V och jag har 24 V i båten
  4. Var och köpte led lampor för att byta ut de gamla 39mm långlampor. Men när jag sätter in led lamporna lyser de inte . Sätter jag tillbaka de gamla så lyser de men inte Led . vad är det för fel då?
  5. Anastacia
    Tv i båten
    Har precis köpt en större båt och nu installerat TV. Får kanonbild när jag ligger i hamn med båtantennen. Däremot så blir det ingen bild alls långt ute i skärgården. Nu har jag hört att man kan stream från Telenor och frågan är ju vad som behövs för att streama från t.ex min iPhone? Jag har en smart-TV . När jag streama direkt från telefonen så går ju alla surfmängd åt på någon timme.
