Har en aquador 22ht från 2003.
Har ett läckage i själva plastade balken i motorrummet på styrbords sida. Bilden är tagen bakåt i båten med ryggen mot fören. På bilden är delar av luftburken bortmonterade.
Vatten kommer ut ur det borrade hålet där länspumpens slang normalt går igenom. På 24h handlar det om ca 2-3dl. Detta oavsett om båten körs eller ej.
Någon som varit med om liknande?
Problemet är löst. Någonstans från batteriet, huvudströmbrytaren eller plus och minus på motorn var det dålig kontakt.
Efter att jag haft isär allting och gnuggat och sprejat kontaktaprej på allt hoppade den igång som ingenting.
Halloj!
Har en suzuki df70 som gått lite knackigt senaste tiden. Misstänker att stiften kan vara problemet då den hackar och går lite ojämt.
Idag under färd lossnade en tändhatt. Efter att jag satt tillbaka denna på stiftet så är motorn stendöd. Ingenting går.
Har kollat huvudsäkringen.
Vad finns det mer för säkringar på dessa motorer?
Tack för hjälp!
