måndag 20 januari 2025
Timmie1959
    20
Allt postat av Timmie1959
  1. Finns d nån som har elschema till en Ryds 511 GTS? Nånstans 98-02. Vill också fä tag på instruktionsbok till Johnson 70 hk 4 takt. 2002 ska d va.
  2. Tack bemek, craycoat o alla andra. Ska kolla nästa helg. Kolla neutralswitchen? Ska jag bara kolla så inget kärvar eller vad ska jag kolla eftrre
  3. Tack Craycoat. Då kan jag nog utesluta den delen. Fortsatt trolig orsak bränslefilter? Eller?
  4. Tack alla. Idag tog jag en provtur o båten gick perfekt. Va tror ni då? Kan d va bränslefilter? El kan d va nåt glapp i neutralswitchen? Va har den för funktion?
  5. Tack, jag kan tillägga att den går rent upp t 3000 varv. Inte på 3 cylindrar eller så. Sen bara liksom orkar den inte utan kväver sig. Drar av gas o den går perfekt igen. En not från igår är att jag tycker jag fick skjuta reglaget ovanligt långt för att få ens 3000 varv
  6. Tack, jag kan tillägga att den går rent upp t 3000 varv. Inte på 3 cylindrar eller så. Sen bara liksom orkar den inte utan kväver sig. Drar av gas o den går perfekt igen. En not från igår är att jag tycker jag fick skjuta reglaget ovanligt långt för att få ens 3000 varv
  7. Tänkte plocka upp den nästa helg. Får kolla då. Men troligen bränslefilter alltså?
  8. Funderade på om d kan va d. Är det flera filter eller ett? Har fast tank o d sitter ett i en lucka i aktern
  9. Har en Johnson 4 takt 70 hk 2002. Helt plötsligt idag så varva den inte. Går perfekt upp till ca 3000 varv. När man kör frikopplad motor så går den klockrent upp t 3000, sen börjar den hacka men går fortsatt. Finns d nån bränslepump som ska starta vid högre varv? Nån ventil, pump eller spjäll? Nån som har nån idé?
  10. Kane Återkommer, har inte kollat om den rör sig nåt vid start Vad ska man kunna varva den till
  11. Tack Åland ingen Det va ung d jag hoppats på
  12. Tack Bosse. Jag vet ju inte om det verkligen är 4" varv heller. Jag har inte testat toppvarvet, vad ska det vara? Får för mig att när jag varvar mer än 4" så går den inte bra, känns som den bara "kväver" sig o inte varvar ut. Men d kan ha varit nåt vid det speciella tillfället. Är ny på sjön så jag nojar lite vid minsta ljud och slag.
  13. Timmie1959
    Fart
    Jag har en Ryds 511 GTS fr ca 2000. På den sitter en 4 takts Johnson på 70 hk. Samma årsmodell ca. Vad bör jag få för fart på en sån båt? Vet inte om varvräknaren visar rätt, (står ej på noll vid avslagen motor) men vid 4000 varv går den ca 20 knop. (GPS fart) Är den farten ok? Planar vid ca 14-15 knop. Vad kan jag göra för att kolla varvtalet?
  14. Har problem med en Johnson motor. Den startar inte. Bränslepump bytt, nya stift. Nån som kan tipsa om nästa steg att testa? Kan Dödmansgrepp vara en anledning? Kan det vara en databox? Vad kostar en sån? Ska jag byta motor? Tacksam för svar o tips
  15. Tack Guestsson Så det är bara att vrida på nyckeln o strunta i texten på reglaget?
  16. Tack. Det är insprutning på min. Vid nyckeln står det push for choke Undrar om jag aktiverar den genom att trycka in nyckeln o släppa, sedan vrida eller hålla intryckt o vrida Nån som har tips om user manual Årsmodell 98-02 ska det va
  17. Kan nån hjälpa mig med startproceduren på en Johnson 4 takt 70 hk 1998-2002 Chocken aktiveras genom att trycka in nyckeln Ska man trycka o släppa? Ska nyckeln hållas kvar inne, isåfall hur länge Tacksam för svar
