tisdag 11 mars 2025
rengius2
    2
Om rengius2
  1. Jepp jämförde med Marinern som satt på och längden är samma. Har även testat tilten i olika lägen
  2. Halloj i forumet. Söker hjälp av er experter vad som kan vara fel på min motor. Bakgrund: för två år sedan flyttade jag denna motor från en höga rodd styrpulpetare till en Örnvik 566 Mc. båten hade en skuren Mercury på så jag bytte denna. vet att 50 HK är i det minsta laget för denna båttyp (50-90HK). Märkte vid bytet att båten inte ville plana och varvade dåligt (Uppskattat 70%). Inför denna säsong satte jag på trimplan och trimmade motorn via Zip tuning Sundsvall(databox fick ny programvara och optimerades till motsvarande 68hk). Tänkte detta skulle få motorn att varva mer om båten kom upp mer ur vattnet. Båten kom bättre ur vattnet och motorn känns bättre i botten draget men varvar fortfarande inte ur (bedömer ca 4000varv) . vidare gör båten ca 14 knop men tittar man i beskrivningen för båten skall den kunna nå 23 knop med 50 hk otrimmad motor. Kollade även proppellern och enl både handbok och proppellertrim skall denna vara den bästa för båten. båten servades med ny vevhusolja inför säsongen och för två år sedan så gjordes stor service med olja+filter tändstift mm. Någon som har en aning om vad motorn har för fel? så tacksam om ni har några ideer innan båtmecken får ta över
