tisdag 25 mars 2025
fjord815SSE
    21
3 Neutral
Om fjord815SSE
  1. Hej jag söker kappelbågar för storöbror 31a Biscaya för akterdäcket men det måste vara kapell från Storebro. Jag skulle vilja rita av bågarna för att köpa kappel till båten via Storebro. Storebror har ett färdigsytt kapell men inga ritningar på bågarna. Har blivit avråd att försöka böja bågarna efter kapellet. Tydligen svårt att få det rätt.
  2. Var runt och tittade på storebro 36 or och 40a. Ca 300k mer än vad jag fick ge för 31an men då är det motorer allt från årsmodell 80 med 2000 - 4500 timmar och då får man räkna med mer pengar på service. Men 5 fot mer vilka utrymmen det blir.
  3. Vet inte om jag svarade dig 😂 blev en Biscaya med flybridge en av de första 1982 så det är det gammla skrovet. Är lite vinglig säger man när man läser på storebropassion. Just nu letar jag efter en som har en Biscaya med kappel orginal som jag skulle kunna få rita av bågarna 🙂
  4. Skulle också vilja ha electroniska gas och växel reglaget . Blev nytt kapell skydd för rutorna i doghuset och nytt skydd för flybridgen. Får se till nästa år vad kassan tillåter 😄
  5. Hej Georg Har dubbel montage Jo de är väl de som brukar ge sig (turbon) Men det får komma när det blir dags tack för input
  6. Kollat tv4 nyheter och detta är sista gången båtmässan går i Göteborg Mässan går i förlust de senaste åren ?
  7. PLM Tack för input får försöka ta reda på mer om det, då det inte blir något konstigt med motorerna
  8. Tack för svaret Thomas Enligt nuvarande ägaren går den lätt upp och gör 28-30 knop vikten på båt är 6 ton Jag själv föredrar nog fart strax under 10 knop båten är en 31a storebro Skönt att veta så att motorerna inte tagit skada av att inte kompressorer har vart inkopplade 😃
  9. Tack för snabbt svar Rollen Är det något man ska tänka på med dessa motorer förutom vanliga cervicen Drift tid på dessa är strax under 800 timar
  10. fjord815SSE
    Kamd43p
    Hej ska köpa en båt med KAMD43P motorer dessa har gått de senaste 5 åren utan kompressorer inkopplade remmarna borttagna. Båten körts i mellan 9-22 knop Vad är det för nackdelar att köra utan kompressorer inkopplade ? Kamrem bytte av kamrem intervall ?
  11. Jag har precis skruvat i hop den igen skillnad är att mina stålkulor ligger annorlunda än dina se bilden den stor har jag planerat över hållet se bilden de två andra är likadana och plaserade som dina de två fjädrarna är plaserad på stora kulan och den lilla pinnen se teckningen stora kulan tror jag är för att det inte ska bi övertryck i pumpen de två små är för att bygga upp tryck i pumpen. "Locket sitter ju inne i behållaren och tar in olja i pumpen som bygger trycket och trycker ut oljan i slangarna kommer bild på backventilens delar strax eller i morgon beroende om jag kan slita på alla delar
  12. Back ventilen hittar du från sidan låsbrikor på båda sidorna sen tar man ut dem är tre delar har jag för mig ska packa om en bekants pump bara han får lås sin pump då kan jag ta kort på dessa köpte oringarna på origum för 55 kr
  13. Okej då ska jag prova att skifta dem jag var noga att inte göra det men föra ägaren kanske har vart där och gjort något Hoppas att det är så enkelt om det inte fungerar vad kan det då vara ?
