fredag 02 januari 2026
Nic
Om Nic
  1. Har problem med startprocessen på min mariah 21ds, det sitter en Mercruicer 4,3 mpi i den, allt från 2006 tror jag. Inga problem för två säsonger sedan ( stor på land hela förra året) Nu fick jag igång motorn efter lite "övertalning" från en gummiklubba på startmotorn. Men därefter är det knäpp tyst när jag vrider nyckeln, sånär som på ett elektriskt klickande i annan del av motorutrymmet. Startspärr-relä eller liknande som låter antar jag, det är iaf inte startmotor eller solenoiden som låter för den är helt tyst. Innan jag river ut startmotor och sätter in en ny, kanske det finns lite erfarenhet avseende detta problem här... Iom att startmotorn faktiskt startade motorn när jag körde den på land (med tillkopplat kylvatten såklart) tänker jag att det inte är något fel på motorn och kanske att startmotorn inte heller är helt kaputt. Däremot får jag en känsla av att den kan har fastnat i "utskickat" läge och är helt fast... Därav inget ljud, Kan så vara fallet? Och isf vad kan man göra åt det? Läst lite om bendix, vatten i cylindrar, batteritorsk, kabelhaveri mm... Man efter lite multimeterkoll så utesluter jag iaf batteri eller kabelhaveri. Tar tacksamt emot idéer och erfarenhet av liknande "symptom" samt lösningar
  2. Hej igen. Jag har nu lite färsk info direkt från en kille på Garmins support, kanske kan den vara till nytta för någon annan. Kortet jag köpt är antagligen kartorna nerladdade via mapstore och cd-rom, och blir då precis som Christer nämner, låsta till den plottern dom användes i först. (finns säkert något hack eller liknande för att få det att låsas upp, men med adaptrar för datakort från stenåldern, samt kompabilitet mellan dator och nödvändig programvara, så känns det inte rimligt) Det som gäller för att få det att funka är förladdade kartor (preloaded) in på Garmins DataCard... och kartorna får dessutom inte vara uppdaterade efter det. Så nu är jag istället på jakt efter ett sådant kort, någon som har? västkusten är det som gäller för min del Vänligen Nichlas
  3. Hej Christer. Tack! Jag kände att det kanske var som du säger... men å andra sidan verkar det vara många som säljer och byter kort... bl.a härigenom , både nyare på sd-kort och denna äldre variant på garmins egna datakort som jag har... så det verkar inte vara ett generellt problem vad jag kan förstå iaf?! Någon annan som faktiskt kan bekräfta att korten är spärrade till den plotter dom först körs i? och om det är så, någon som vet hur man kan "ordna" det? vänligen Nichlas
  4. Hej. Jag var på jakt efter ett sjökort för västkusten, och köpte ett kort i andra hand som passar (datacard 64 mb , med blueChart-kartor v5.5 från 2004 på) Kartorna verkar vara benämda : RU23122 , DK2DHWHC och DK2DHWHE... Enligt säljaren är det bland annat västkusten isf, (se bilden på hans Garmin GPSmap 182C) Kortet verkar läsas in till min plottern (garmin 3005C), men tyvärr verkar den inte kunna låsa upp själva kartorna står det. (uppe i vänstra hörnet står det "Kan inte låsa upp kartor", se bild) Testat måååånga gånger nu, dessutom med olika lägen att sätta i kortet samt en hel del inställningar. Någon som vet vad problemet är och om det finns en lösning? Mycket tacksam för hjälp Vänligen Nichlas
