Undrar om det finns någon som kan komma med tips på felsökningar på vår Suzuki 115hk (som sitter på en Crescent 625). Ni kanske inte har erfarenheten av exakt samma motor/hk men av liknande beteende:
I oktober i fjol "dog" båten när vi anlände till hemmahamnen i Saltsjöbaden, in på komplett service och genomgång-känner full tillit till varvet, de gick verkligen igenom allt - men det tog tid (men vi behövde inte tänka på vinterförvaring;)).
Nu, till våren 2021, ca 6 drifttimmar efter fullständig service, byte av bränslepump, samt tanktömning: motorn startar bra och ger god respons på gasreglage, beter sig bra ut ur hamnen och även pigg upp i marschfart på 4000 varv och går bra så i några minuter - men när man sedan drar av för att sedan gasa upp igen så uppstår det återkommande problemet - motorn "hostar" (inte att den låter, men den liksom tvekar och "sviker"/orkar inte) och det går några sekunder mellan gaspådrag och att motorn reagerar.
Snackade med varvet (igen) och fick tipset att byta bränsleblåsa och gjorde det men problemet kvarstod.
Inget vatten i bränslefiltret men hittade däremot lite vaxliknande smuts (se bild), de bitarna torkade sen ihop i solen. Förstår inte hur det kan vara smuts i tanken efter att den tömts tidigare i våras. Tändstiften har jag pillat på, satt lite lösa men justerades och satt därefter bra.
Känns så trist att inte kunna lita på båten nu när säsongen är i full gång, men det tar emot att lasta den med barn och inte känna sig trygg med att båten går att räkna med eller att man ens kommer fram.
Känner inte att jag vill byta varv/mekaniker då han har hela historiken (och vill inte pynta lika mycket till för att hamna på samma ruta) men till syvende och sist är det viktigaste att båtskrället funkar och det kanske finns någon bättre lämpad för dessa problem.
Tar tacksamt emot tips på vad mer man kan kolla/felsöka eller utesluta.
