D2swe
32 -
Allt postat av D2swe
Den bruna som syns på bilden sitter där. Men har en till brun från kabelstammen.
Hej. Någon som hur generatorn ska kopplas ? Har röd kabel LjusBlå Och brun Tacksam för hjälp
Någon som vet vad detta är?
Hej. Hur hade ni tätat genomföringen för avgasröret ( blöta avgaser) går det med sikaflex 591?
Hej. har ett litet problem. Den har börjat läcka bränsle där soppan går in. Hur ska den monteras ? Finns reservdel till detta? Hittar inget art.nr på den delen
Hej. Letar efter ersättning tändstift för L82YC Finns det några på biltema som kan ersätta dem ? Behöver nya idag Gäller för Volvo penta b20
Hej. Någon som vet vart jag kan hitta denna del? Börjat läcka lite soppa där och vad kallas den?
Hej. Har köpt ny avgaslimpa med kylrör på toppen. Men förra avgaslimpan hade inga ( gammla modellen till Volvo Penta b18/20 ) Hur gör jag för insuget ska passa. Finns det någon konverteringsats ?
Har försökt hitta ny / beg avgaslimpa. Men hittar ingen som liknar den här. Är det någon som vet vilken det?
Jag brukar köra Soft99 Fusso Coat fungerar utmärkt. Och ger otrolig glans
Hej. Någon som vet vilket drev det här är?
Vad heter den här delen? Är den viktig att ha ? Gäller för en Volvo Penta B20
Tror ni att fören håller. Om jag tar stora brickor Båten väger ca 1500kg?
Hej. Tänkte köpa ny båt till helgen. Jag undrar vad det här kan va för vp b20?
Hej. Någon som vet vart man kan hitta original del ( rullen som på bilden ) till förgasaren Gäller en Johnson 70hk från tidigt 90 tal
Hej. Värt att försöka svetsa ihop sprickan ? Behövs allt skruvas ner om jag ska svetsa? ska de va ett litet hål där?
Okej. Någon som vet vart man kan hitta en sådan?
Hallå alla proffs. Tänkte montera mitt power trim o tilt till min Johnson 70hp från 1990. Vad behövs till den? För koppla in strömmen finns 2 kablar. Behöver jag komplettera med något eller räcker det med att koppla ihop med batteriet? jag har upp o ner knappen också.
Hej. Har en Johnsson 70hk 2takt från 90/91 Vilken Växelhusolja ska det va i. Söker även efter anoderkit. Var finns de reservdelar att köpa? Mvh nybörjare
Hej. Någon som vet vart man kan hitta bra tyger/ galon till båtdynor som bilden behöver inte va blått
Om jag sätter remen i andra spåret så matchar inte remen med hjulet under.
