onsdag 18 december 2024
Qwedz
Om Qwedz
  1. Hej, nej, problemet var fortfarande olöst. Har varit på 2 verkstäder som inte hittat felet, så jag sålde båten till slut.
  2. Tack för input. Lutar åt att det är bätte att byta båt och satsa på 50-60 hp från början.
  3. Har en Crescent Cosmos med 30hp Mercury. Sonen, som använder båten mest, klagar på att den är för slö och orkar inte dra honom och hans kompisar när dom åker ring. Max rekommenderad motor är 35hp, men det gör väl ingen större skillnad. Vad händer om man sätter dit en 40hp istället? Viktskillnaden är ca 35kg. Varför ens ange max motor i hp? Vore det inte bätte att ange med vikt?
  4. Hej, har en Mercury 30 EFI som inte vill vara med riktigt. Efter vinterförvaring var vi ute och åkte ett par dagar utan problem, när den på dag 3 gick ner i nån sorts limp mode och bara gick på tomgång. Dålig bensin tänkte jag, trailade hem och tömde ur all bensin, fyllde på nytt och körde igenom med riggen i tunna. Den gick fint på tomgång, ocj varvade upp precis som vanligt. Sen drog vi ner till sjön igen, och när vi drog på så blev det en fullgasrusning, innan den gick ner i limp mode igen. Hem igen, startade med spolmuff, funkade hur fint som helst. Dränerade ut bensinpumpen för säkerhets skull, ner till sjön, och precis likadant igen. Vad kan dett bero på? Den uppför sig helt normalt på land, men så fort vi komme i sjön så lägger den av (antar att det har med belastningen att göra). Inte lätt att få håll i en Mercury-mek så här i semestertider heller.....kan tillägga att inga varningsljud eller blinkande dioder sker.
