lördag 18 januari 2025
rolandhs50
    13
Om rolandhs50
  1. Omformulera frågeställning Vilka sjökort har Hydrographica kartor ingår och inte bara mätningar och funkar i en Axiom? Ställer frågan då infon på resp fabrikat är väldigt luddigt. // R
  2. Har en nytt uppdaterat Lighthouse kort men får inte upp Hydrographicas så som det ser på t ex skippo med röda markeringar för lämpliga plats för tillägg ing? Enligt text ska det ingå i Lighthouse. Handhavande fel eller annat men vilka kort har detta ingår i sitt paket, verkar som man kan "luras lite med Hydrographivas mätningar ingår" och inte själva kartan. Ska ha till en Axiom. // R
  3. Har SD kort orginal Navionics 2Gb som inte får plottern att hoppa igång - det har funkat tidigare säsonger. Det medföljande kortet i den beg plottern var samma typ dock fel område och då går plottern igång. Tänkte att uppdatera med då behövs tydligen numera först ett uppdateringskort innan man kan uppdatera bef kort verkar lite chansartat om kortet i alla fall inte kommer att fungera. Alt köpa ett nytt kort men i tabell för plotter som funkar står inte Raymarine C80 med
  4. Köpte en beg C80 plotter efter att kopplad in med mitt Navionics sjökort samma fenomen kommer till start display o sen svart hur många ggr som helst. Till den beg skärmen följde ett kort testade med denna och då gick plotter igång tyvärr fel område. Ska testa och uppgradera rätt kort men kan ev fel uppstå i filer på ett fungerande kort? Och kan det påverka så att skärmen startar? Den startar i default utan kort? Mycket märkligt. Nästa försök blir att uppdatera mitt kort till 2024 om det hjälper // R
  5. Kanske svårt att förstå vad jag menar men bifogad bild från 2022 visar då vad som var på gång. 2023 var båten på varav hela säsongen för andra reparationer. Är det någon mening med att leta upp en begagnad med tanke på utveckling på processor och liknande, Läste on ngn som inte gillade RMs egna filsystem för interagera med rutter etc typ från pc och tillbaks. Detta gäller absolut för C80 årgången anser jag oxå men nyare är kanske bättre typ Axiom?? Så i grunden välja nytt för ngr tusenlappar mer eller leta begagnat är väl en grundfråga. Alternativt finns det ev någon elektronikkunnig service verkstad. Felet kan val inte vara det första i sitt slag. // R
  6. RM strular med flimmer eller ingen bild alls på skärmen, larmar för ngt men går inte att läsa. Frågan är reparera? Hitta en beg? Eller byta till t ex Axiom 9? Vid ev byte är det samma kontakter? Byte till ev Garmin? Hur med kontakter och systemet i båten som är t ex seatalk/NMEA? Allt sitter i en äldre segelbåt. Novis på ovan // R
  7. Hejsan Båten är nu tänkt att åtgärdas av Plastskador i Svinninge ca i mars om allt går enligt plan. // R
  8. Hej Har varit på resa väntar på respons från besiktning och förslag på åtgärdsprogram. Marinan har möjlighet att lyfta skrovet från kölen under lagningsprocessen. Återkoppla när jag vet mer // Roland
  9. Försäkringsbolaget har svarat att jag kan leta upp varv som kan laga skadan. Har hört med marinan d v s Alvar båtar men dem har ingen kunnig på plast längre så deras förslag är kvarsebo båtar men inte lyckats få kontakt än. Är på resa så jag kan inte testa med t ex vatten i kölsvinet. Om ovanstående utför jobbet så blir det utomhus då behövs väl tält och uppvärmning? // R
  10. Tack för synpunkter Ska se om jag lyckas ladda upp bilder funkade inte i första inlägget
  11. Den korta versionen Hittade grynnan i ca 4,5 knop och det tog tvärstopp på väg till hemma hamnen med ca 500 m kvar. Efter förtöjning stannade kvar ett par timmar och kollade igenom kölsvin men såg inget vatten. 2 v senare var vi ute på lite segling fann då ca 3-4 liter som torkades bort antog då att det var regnvatten via masten. Nu är båten torrsatt och konstaterar dels själva främre spetsen på blykölen kraftigt demolerad, mer vatten i kölsvinet och när båten torkat efter högtryckstvätten syns en svag spricka mellan köl och båt. Anmälan har sänts till försäkringsbolag får se vad dem säger. Men frågan är hur bör detta åtgärdas om skadan bedöms som " liten " typ slipa ur vid sprickan och täta eller lossa hela kölen och foga ihop igen. Båten är en Mamba 34.
  12. Hej Ny här som återigen båtägare nu en Mamba 34 som jag letar stöttor till inför fortsättning, båten sticker 1,8m jag tror att 1,75 blir för låga ngn som vet? Roland S
