tisdag 11 februari 2025
Jensnil
Om Jensnil
  1. Tjena! Ja det är väldigt dyrt att köpa för att testa! Men och en ny original sensor kostade ju 600:- Sen är det ju 8-900:- för ett mätarhus! Och gänga till sensorerna på din och min motor är ju lite annorlunda är andra
  2. Tjena! Ja precis, köpte en ny original sensor, som VDO tillverkar, hittade ett mätarhus till kylvätske temperatur hemma, och det stod biltema på den, och den funkar inte alls, den hoppar upp på 100 grader direkt. Tänkte om det fanns något annat mätarhus som funkar ihop, men får väll köpa ett VDO, det var så jävla dyrt bara, haha, får fixa det imorgon
  3. Tack så mycket Ne Jag tänker att efter 1 timmes körtid så så är inte motorn 40 grader, och 1 minut senare är den över 100 och sen vill jag ha en mätare som visar exakta grader så jag har sten koll på det, då jag vet att den någon gång kan sätta igen på grund av att den är sjövatten kyld
  4. Tjena! Jag har en albin25 Deluxe med en MD3B motor, en Volvo penta diesel. Jag har haft lite problem med att temperatur mätaren visat fel, har nu köpt en ny temp sensor, kopplade sedan in en skitmätare jag hade låg från en gammal bil, och det fungerade inte, den visar 100 grader såfort båten går igång! Misstänker att mätaren och sensor inte jobbar inom samma ohm antal? Är det någon som vet vilket mätarhus som passar till den tempsensorn som sitter original på motorn? Då jag har köpt en original sensor! Tillverkare av tempsensorn är VDO Mvh Jens
