söndag 23 februari 2025
Sandoartic
    3
Om Sandoartic
  1. Juste, det jag tänkte på var att kommer inte startbatteriet laddas ur då 24v kretsen är urladdad? Då 24v kretsen ”tar” från startbatteriet? Eller fungerar sterlingladdaren så att 24v kretsen bara laddas när båtmotorn (12v generatorn) är igång? för man vill ju inte stå och fiska och sen när man åker hem har 24v kretsen (elmotorn) dragit ur startbatteriet mvh christer
  2. Okej! I dagsläget går lanternor etc på startbatteriet, men har ytterligare ett batteri (startbatteri) som jag tänkte parallellkoppla med befintliga startbatteriet, då är det isf där jag ska ha ett skiljerelä för att inte dra ur startbatteriet antar jag. Rent praktiskt, kommer jag kunna ha igång båtmotor och motorguide(elmotor) samtidigt? Dvs kan man använda elmotorn samtidigt som den laddas? Är det någonting annat viktigt att tänka på så att inget går fel? Ja det är tänkt till fisket, men planen är också att underlätta förtöjning, dvs använda elmotorn vid förtöjning (hoppas att det funkar bra). mvh christer
  3. Har en 24v motorguide frontmonterad elmotor, med 12v generator, har köpt en sterling power 12/24v charger och tänkt koppla enligt detta kopplingsschema, för att kunna ladda 24v systemet när motorn (inombordare) är igång. Vad jag förstår brukar man ha ett skiljerelä mellan startbatteri och förbrukarbatteri, behövs detta i detta schema och isf hur ska det kopplas in? mvh christer
