onsdag 08 januari 2025
Jihoo
    14
Om Jihoo
  1. Det jag dock har kommit på är att värmaren jag köpt inte är till båt egentligen utan den är för tex en lastbil eller liknande så jag måste komplettera den med ett avgassystem för båt och lite annat som jag inte räknat med så detta blir inte så billigt som jag räknat med... Kommer gå på ca 10k totalt så det är väll ändå ganska hyfsat! Jag kommer ha ett utblås i kupén och ett i sittbrunnen till att börja med men sen finns möjlighet att komplettera med ett utblås på toan också ganska så lätt! Väntar nu på beställda delar! Imorgon ska jag sätta fast displayen inuti kupén och fästa kabeln som jag dragit genom båten idag!
  2. Har dragit slangen som går in i kupén och satt en ventil! Blev riktigt bra tycker jag 👍
  3. Köpte en tank på Biltema och borrade rakt igenom toppen på den anslutning som satt på tanken och gängade och skruvade i en nippel som jag sedan tryckte igenom bränsleslangen i och tätade original nippeln plus runt bränsle slangen så att den sitter fast och en bit från botten av tanken! Får se om detta funkar eller om man var dumsnål nu igen... Jag läste i en installationsmanual att man ska ha värmaren monterad direkt på batteriet så jag gör väll så då och monterar ingen strömbrytare.
  4. Hej! Jag ska sätta in en begagnad värmare i min båt som aldrig haft en värmare installerad. Båten är en Nidelv 750 Sport -96 Tänkte lägga ut lite bilder här allteftersom installationen fortskrider och det kommer säkert en del fler frågor än de jag redan har framöver också! Jag behöver komplettera värmaren med en tank, diesel filter, lite slangar, isolering och bordsgenomföring och säkert något mer roligt! Tänkte köpa denna tank https://cdon.se/leksaker/parkeringsvarmer-tankbil-auto-2-5l-kapacitet-hvid-plast-parkeringsvarmer-brandstoftank-til-webasto-eberspacher-varmeapparater-p93046919?gclid=Cj0KCQjwsdiTBhD5ARIsAIpW8CK3q2rnGzKed7lE0Sj66fRm84PIJJI0M-ilfySkRZmKBfs_jBczPj8aAqJPEALw_wcB Det jag undrar över är om jag måste köpa ett tankdykrör? Kan man använda oljemunstycket istället? Sätta det i sidan av tanken (långt ner) och koppla på bränsleslangen? Enligt Eberspächers installationsanvisning så får man inte det men varför får man inte det? Någon som har ett sånt rör eller vet vart man kan köpa ett som är billigare än Eberspächers original som kostar 949:-? Är det smart att sätta en egen strömbrytare på värmaren som man kan stänga av när man lämnar båten vid bryggan i några dagar? Eller kan man ha den kopplad hela tiden direkt på batteriet utan att vara rädd för att strömmen i batterierna tar slut? Mvh
  5. Ja det är det faktiskt men jag har haft tillgång till båt hela livet ändå. Optimistjolle Askeladden segelkombi Albin accent Albin Cumulus Gummibåt 2,3m med 6hk på Uttern s46 Micore 500gt Flipper 717 Är båtar jag kan lägga på listan bland båtar jag kört och åkt i mer än 10ggr sedan har man åkt i ett antal andra båtar genom åren fast bara någon enstaka gång. Tillbringar ett antal timmar varje sommar på sjön 👌 Fast hittills har jag bara åkt snålskjuts på mor och far och kompisar 😅 Va tänkte du på då? Nu står båten hemma i garaget 🙂
  6. Ser ut som att jag ska hämta den ikväll 🙂 Jag ska absolut lämna en recension framöver 👍
  7. Bra input med pulpiten där! Kapellet tror jag inte blir några problem 👍 Jag ska ha den i en insjö och jag provkörde den i Vänern och det blåste på rätt rejält och det blir sällan sådana vågor där jag bor. Om jag jämför med farsans Micore 500gt från 2005 så tyckte jag inte att det skvätte nå mer vatten in i denna dock så var denna lite mer slagig i vågorna men den är ju också bra mycket bredare än Micoren så jag trodde faktiskt att det skulle vara mycket värre! Inte jättestor skillnad faktiskt och då är ju Micoren erkänt bra i lite tuffare sjö! Jag kommer köpa båten idag förhoppningsvis och jag tror att jag kommer bli nöjd med mitt köp 🙂 Verkar vara en optimal sol, bad och vattenleksbåt 👍
  8. Jihoo
    Bayliner VR4
    Hej! För och nackdelar med denna båt? Jag har provkört en idag och mina intryck är: Fördelar: *Bred och bra med plats i den med bekväma sitt och liggplatser med mycket stuvfack *Lättplanad *Lättmanövrerad *Stadig Nackdelar: *Stötig och slagig när det blåser upp lite sjö *Kvalitetskänslan var väll inte helt hundra men bättre än vad jag hade trott faktiskt Finns det någon som äger en som kan ge lite input?
  9. Hej! Vad har ni fått gett för era Glastron GS 249? Vad har ni gett för era Sea Ray Sundancer 250? Är priserna helt vanvettiga i år? Jag har varit och kollat på en av varje utav dessa båtar. Båda har nyrenoverade motorer och är i bra skick för sin ålder! Iaf om man jämför med de andra liken till båtar jag tittat på men jag är ändå rädd för att jag kommer förlora väldigt mycket pengar om jag skulle sälja båten igen om ett par, tre år då priserna kanske är tillbaka på mer normala nivåer igen så vad har ni gett för era Glastrons och Sundancers? Eller liknande båtar? Skick på båtarna när ni köpte dom? Hur mycket bensin köper ni på en sommar och hur ofta/hur många timmar kör ni per år? Mvh
  10. Okej, men ett komptest borde jag fixa att göra 👍 Hur många kg bör varje cylinder ha och hur mycket får det skilja? Duger Biltemas komptestare för 219:-??
  11. En Mefi läsare? Kan man hyra en sån tror du? Jag bor i Värmland. Har de flesta båtverkstäder sånna läsare? Är det olika läsare för Volvo penta och mercruiser eller är det samma? Vart sitter timräknaren på din motor? Är det en bra motor i övrigt? Mvh
  12. Okej, vad är ett leakdown test? Är det något man kan göra själv? Båten är jäkligt långt bort och jag ska kolla på den nu i helgen och sedan får den transporteras på lastbil hem. Det är sjövattenkylning på motorn Den har gått i Vänern och nu senaste 8 åren uppe i Piteå, alltså i bräckt vatten.
  13. Hej! Jag funderar på att köpa en DC båt men det sitter ingen timräknare på motorn? Är det vanligt? Motorn är en Volvo penta 7,4 GI från 99 Mvh
