torsdag 25 december 2025
Marina16GT
    72
Allt postat av Marina16GT
  1. Jag kör sådana i min hemmahamn/Y-bom: https://www.biltema.se/bat/tagvirke/fortojningslinor/elastisk-fortojningslina-105-140-cm-2000058497 Båten gungar ju med bommen i höjdled, men i inte i sidled - aktern sätts med fasta linor som läggs runt knap, och fören lägger jag fast med dessa ryckdämpare, också med knap (andra änden ligger runt bommen).
  2. Kulttrycket (max) är dessutom olika på olika fordon - jag har t.ex. 70 kg på min...
  3. Lossa fenanoden och skruva fast den åt styrbord - ett lätt test att genomföra (du behöver ju inte ta upp båten).
  4. Glimt är ca. 12 meter https://norsk-fartoyvern.no/fartoy/glimt-ii/
  5. Den stora, sura, utgiften är ju bensin, förvaring, vax.... d.v.s runtomkringkostnaderna.
  6. Har den inte likheter med en Ryds 495 GT (eller 475, etc beroende på längd)?
  7. Tack! Precis sådan input jag söker... görbart men kanske inte behagligt alltså.. båten väger 375 kg, till skillnad från Bavarians 9.8 ton, så allt över 2 Beaufort gör ju att man studsar om man inte trimmar ner (= mer bränsle). Bränslet räknar jag på 0.4 l/hk och timma i marschfart ( 18 - 20 knop) vilket bör resultera i 16 l/h och med 38 nm således runt 35 liter enkel resa, Någon kanske tycker annorlunda...
  8. Tänker köra med C-map och Lowrance, så jag hittar nog... har dessutom seglat till såväl Anholt som Läsö, men undrar om det är görbart och njutbart i en sådan liten båt med tvåtaktare på 40 hk, och om mitt bränsleantagande är korrekt?
  9. Fick ett infall och tänkte köra till Anholt, från Bua/Stavder (där jag kan lägga i båten) med min 15-fots öppna styrpulpetare, med 40 hk utombordare... Tänker en förbrukning på 18 liter/h i 20 knop, så jag tar med två 20 literstankar plus 10 till. Vad säger ni? Do and dont´s? Hur långt är det? Hur lång tid tar det i låt säga 18 knop? Görbart?
  10. Nu vet jag inte så mycket om just båtmotorer - men vit rök brukar betyda att man får in vatten i förbränningen, vilket oftast beror på dålig packning eller att man fått en spricka i toppen, mellan kylkanal och cylinder...
  11. Snygg eka - men var sitter du när du ror???
  12. Vem kollar? Jag menar, vad är den reella risken att Farbror Blå stannar dig, och de facto väger ekipaget? Stannar de dig, så säger du att båten väger 585 kg, motorn 75, batteri och bensin 30?
  13. Jadu... det där ser lurigt ut. Jag tror INTE att den där aluminiumprofilen är orginal - den är satt där för att stärka upp något (akterspegeln). Gått i botten/sten hårt och fått en vridning där plasten spruckit, tror jag med - sen har man försökt och laga. Dubbelkolla detta.
  14. Efter han tömt det, menar jag. Byggs det upp under lång tid, så..
  15. Kan det vara åratal av kondensvatten? I så fall kanske du klarar dig båtens livstid?
  16. Jag råkade sätta tändstiften i fel ordning en gång... då betedde sig min gamla DT40 på liknande vis.
  17. Det är en Marina Boats LTD.. en GT 16 dårå
  18. Jag har ju en GT16, HT från 70-talet, med en Suzuki 2-takt från 87 - båten väger 350 kg och motorn 80. Planar vid 7 knop med nuvarande propeller.
  19. Luft menar du? Min "gamling" åker nog i på lördag.
