torsdag 10 april 2025
Janne_G
    225
  • Dagar Vunna
    2
Janne_G senast vann den dag 3 Augusti 2024
Janne_G hade det mest gillade innehållet!
110 Expert
Om Janne_G
    Kommendörkapten
Profile Information
  • Plats
    Väster om Kungälv, Bohuslän
  • Interests
    Åker numera Nidelv 28 från -87, tidigare Maxi 680 DC ( Ryds Camping & Nordkapp 17 HT har också transporterat oss)
Mina båtar
  • Båtens namn
    La Vie
  1. Låter som att du behöver justera ventilerna i topparna.
  2. Jag hade nog testat med en sån här först: Rorkultsförlängare Betydligt billigare än en båt 😉
  3. 123ignition är helelektronisk och fungerar alldeles ypperligt på Volvo's motorer. Har en själv på en AQ170. //Janne
  4. Jag har renoverat en hel del de senaste åren och mycket golvlack och fernissa har det gått åt. Det har varit mahogny plywood i inredningen i min förra båt, teakplywood i den nuvarande och "nåtad" ekparkett i huset. I samtliga fall så har det blivit struktur efter följande hantering. 2 lager med utspädd lack/fernissa 30 %. Därefter 2 lager outspätt. Har kört med roller eller pensel och fått exakt samma resultat. På parketten stannade jag där. Mycket vackert blev det. Men i båten...... NOPE !!! Sen var det lätt slipning, fler lager, lätt slipning och fler lager. Sist en slipning så det blev jämnt och 2 lager sidenmatt. Där jag jag nöjd. På bordet rekommenderar jag 3-stjärnig golvlack, då fernissa blir för mjuk för 40 år.....
  5. Biltemas funkar. Har testat med B30, 4.3l V6 samt en V8 350. Den är numera överbliven.....
  6. Eftersom det finns fullgoda ersättare från det japanska landet Japan så hade inte jag tvekat. Honda, Yamaha, Suzuki, Tohatsu.... Listan är lång.
  7. Butiker med allt under samma tak blir lättare att rekommendera om du beskriver lite om var du finns. Där jag bor har Mekonomen bra utbud för det du efterfrågar. De handlar via Hansen Marine. Sen har vi SeaSea, Hjertmans och Erlandssons brygga i krokarna. Men då pratar vi Västkust runt Göteborg. Webplatser som säljer de delar du efterfrågar finns det många av: * http://olssonparts.com * https://drevdelar.se * https://www.drev.se Och du kan beställa från de kedjorna med fysiska butiker också.
  8. Jag kan rekommendera http://turboshop.se i Ljungskile. Otroligt trevliga att ha att göra med och säljer bra grejer.
  9. En sån här funkar: https://www.marineparts.se/reservdelar/inombordare/volvo-penta/motordelar/dieselmodeller/produkter/utdragare-verktyg-for-volvo-penta-885131/ Såg att en kille hyrde ut på Hygglo: https://www.hygglo.se/i/5db-spridaravdragare-volvo-penta
  10. De tog isär alltihop och satte i nya spetsar. Ganska vanligt på äldre prylar. Delarna kostade drygt 550:-/spridare och resten var för jobbet. Hade de inte behövt byta spetsar så hade det blivit billigare. Penta rekommenderar renovering efter 600 timmar, då kan man tänka att man inte behöver byta nåt speciellt ofta. Min har gått 3900 timmar och det var länge sen de var ute.....
  11. Jag tog loss mina själv och lämnade in till en specialist, de tog ca 4500:- för renovering med nya spetsar (4 st). Göteborgsområdet.
  12. För västkusten: Köpte Sharkbite Barnacle Remover på Jula på 1 1/2 år sen, tror den kostade 159:-. Spolade av båten med HÖGtryck (>200) Nån vecka senare sprutade jag Sharkbite på propellern för att få bort resterna på bronset. Väntade ca 10 min och borstade bort allt med diskborste. Lite vatten att skölja med. Fungerade helt fantastiskt på torr propeller. Men odrygt, halva flaska gick till propellern. 18 tum 4-bladig, men ändå. Ska göra detsamma inom kort då proppen ska få lite mer stigning. Testade 24 % ättika och salt förra våren. Men då var havstulpanerna redan borta. Men för att få bort ärg och få lite finish: oslagbart.
  13. Japp, en Ryds camping för 50' är stöldbegärlig som en gråsten. Hänger man på en ny motor så får man problem, men då har man gått låååångt över 50' @Mackey: Sluta svinga så förbenat.
  14. Ryds Camping tillverkad efter 1976 med en motor från 2000-talet är en trevlig bekantskap. Sån hade vi när ungarna var mellan 3 och 12. Riktig badbåt med kapell så att man kan övernatta. Fördelarna är att motorn hänger bakpå och man slipper springa på den hela tiden. Lätt att ta upp på trailer och underhålla själv. Motorn bör vara 60 hk eller strax över.
