onsdag 09 april 2025
Sohlman
Om Sohlman
  1. Kanske skall kolla bort solcellen då generatorn går de kanske stör varandra på något vis. Borde vara ganska enkelt att kolla nästa gång vid båten.
  2. Det är en inbyggd utombordare - Honda Marine BF15. Enligt spec skall generatorn max ge 6 Ampere, inte så mycket.
  3. Tackar. Lite konstigt att det kan bli så hög spänning, det är bara en 6 Amp generator och jag har två batterier i en pool. Måste titta mera på detta och om det lossat någon kabel vid generatorn.
  4. Hej Installerade just en solcell och Solarmare MPPT regulator i min segelblåt. Allt frid och fröjd tills jag drog igång motorn och generator började generar ström. Får då ett larm om överspänning på batteriet från min Solarmare - och det stämmer ju, generatorn generera typ 17V. Är detta ett problem ? Måste jag koppla bort regulatorn från batteriet när generatorn på motorn går ?
