tisdag 24 december 2024
Knibbem
    44
2 Neutral
Om Knibbem
  1. Enligt amerikanska forum, har flertalet fått växelhuset bytt som jag men inget har löst problemet. Tydligen har inte mercury någon fix på detta utan man får leva med kvittret. Dock inte jag, ska åka till butiken imorgon och reklamera motorn.
  2. Köpte mig en ny murkla 50elpt 4-takt förra året , hörde direkt ett litet "kvittrande" ljud mellan 1700-2200 rpm. Ringde direkt till återförsäljaren och han tyckte vi skulle ta det på servicen iår. Får besked att det är ett dåligt lager i växelhuset så får nytt på garanti. Sjösätter i fredags och är på exakt samma vis. Någon fler i gruppen som haft samma problem? Kommer reklamera motorn på måndag. Och be att få en ny. https://youtube.com/shorts/cKNtgVdI_yc
  3. dum fråga, kan det vara så jag satt denna bricka på fel sida propellern ? den sitter ytterst?
  4. Ska prova det med. Tyvärr är båten 16mil bort.. så får vänta 2 helger
  5. Möjligt , tänkte att båten går lättare när den kommer i plan.
  6. Det kan ha varit runt 4200 också 😆 Jag får kolla hubben om 2 helger . Nått stämmer inte, ska börja med att sätta dit gamla proppen
  7. Mina kavitationsplattor ligger strax under kölen vilket bör stämma? Då borde det inte ha med luftbubblor att görA? Provade göra en snabb sväng runt 20 knop och då varvade den inte upp eller tappade kraft
  8. Ah sant. Allt kan ju gå sönder. Ska sätta tillbaka gamla proppen och prova
  9. Får kolla det, dock om 2 helger. Är dock en helt ny propp?
  10. Känns ändå otroligt. Då det är en ny propp på ska det vara fabrikationsfel då?
  11. Nyligen köpt mig en flipper 510ht med en Johnsson 50hk 2takt från 1999. Satt en sliten 12 - 3/4 - 15 propp på Så köpte en ny med samma siffror. Vid pådrag övervarvar motorn från 3700 till 5200 drygt innan den får " fäste" igen och börjar driva. Känns även som den är rätt så slö vid acceleration. Provade toppfarten idag och varvet låt på dryga 5500rpm Har jag helt enkelt fel propp på? För den suger inte luft
  12. Skriver åt en kompis. Han har en 1987 mariner 60hp. Han får bränsle fram till pumpen men när vi tar loss slangen från ut , till förgasarna kommer inget när vi pumpar. Ska det vara så? Kan det vara så att membranen bara är trasiga? Provade pumpa när han gnuggade men startade endast på startgas, samt när vi fyllde cylindrarna med bränsle. Eller har han problem med annat?
  13. Och ja det är rätt stift, samt att dom är nya
  14. Ja de kanske man skulle ta och prova. Ska lämna in den imorgon får se ifall dom får ordning på den, Jo jag kör med vatten👍
