Knibbem
47 -
3 NeutralOm Knibbem
Anade det. Då får det bli De ijssel för jag kommer rolla båten.
- 2 svar
Knibbem började följa Motor rusar vid pådrag, Måla om båten, val av färg?, örnvik 610mc och och 1 annan
har en flipper 510ht som skulle behöva målas om. Hade tänkt använda De Ijssels double coat men hittade biltemas https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/travard/polyuretanlack-gra-075-liter-2000062804 är det någon som rollat en båt här inne med gott resultat? eller är man bara dumsnål om man kör på den?
Hej båtfolket! är ev ute efter ny båt. Har idag en flipper 510ht med en 2023 50elpt murkla. Har fastnat för Örnvik 610cm då den har bättre planlösning och framförallt är större än min. Hur är dessa merc 3.0 från 1996? hållbarhet, service , förbrukning, pålitlighet? Hur går dom i vattnet? finns inga videos på dessa ute på tuben, så har du en örnvik 610mc skulle jag gärna se några filmklipp
Enligt amerikanska forum, har flertalet fått växelhuset bytt som jag men inget har löst problemet. Tydligen har inte mercury någon fix på detta utan man får leva med kvittret. Dock inte jag, ska åka till butiken imorgon och reklamera motorn.
Köpte mig en ny murkla 50elpt 4-takt förra året , hörde direkt ett litet "kvittrande" ljud mellan 1700-2200 rpm. Ringde direkt till återförsäljaren och han tyckte vi skulle ta det på servicen iår. Får besked att det är ett dåligt lager i växelhuset så får nytt på garanti. Sjösätter i fredags och är på exakt samma vis. Någon fler i gruppen som haft samma problem? Kommer reklamera motorn på måndag. Och be att få en ny. https://youtube.com/shorts/cKNtgVdI_yc
dum fråga, kan det vara så jag satt denna bricka på fel sida propellern ? den sitter ytterst?
Ska prova det med. Tyvärr är båten 16mil bort.. så får vänta 2 helger
Möjligt , tänkte att båten går lättare när den kommer i plan.
Det kan ha varit runt 4200 också 😆 Jag får kolla hubben om 2 helger . Nått stämmer inte, ska börja med att sätta dit gamla proppen
Mina kavitationsplattor ligger strax under kölen vilket bör stämma? Då borde det inte ha med luftbubblor att görA? Provade göra en snabb sväng runt 20 knop och då varvade den inte upp eller tappade kraft
- 20 svar
Ah sant. Allt kan ju gå sönder. Ska sätta tillbaka gamla proppen och prova
Får kolla det, dock om 2 helger. Är dock en helt ny propp?
Känns ändå otroligt. Då det är en ny propp på ska det vara fabrikationsfel då?
Nyligen köpt mig en flipper 510ht med en Johnsson 50hk 2takt från 1999. Satt en sliten 12 - 3/4 - 15 propp på Så köpte en ny med samma siffror. Vid pådrag övervarvar motorn från 3700 till 5200 drygt innan den får " fäste" igen och börjar driva. Känns även som den är rätt så slö vid acceleration. Provade toppfarten idag och varvet låt på dryga 5500rpm Har jag helt enkelt fel propp på? För den suger inte luft
