spaekhugger
22 -
2 NeutralOm spaekhugger
Fungerar nu! Var tanken som inte var ansluten till (-). Synd att jag inte kollade det innan köp av ny givare och mätare
- 13 svar
Tack, skall ner till båten och testa igen, och ta lite bilder
Du har inte hunnit testa med något i tanken ännu?
Kan det va så lätt så blir jag riktigt glad, skall självklart testa det!:)
Hej, Hade en original VDO vipparmsgivare + VDO mätare i båten, fungerade ej. Bytte givaren till en Wema S5 ( 0-180 Ohm ). Mätaren visar fortfarande bara full tank (max på mätaren, förbi skalan). Testade idag med att köpa en ny mätare från Biltema (Artnr. 32-222 10 – 180 Ω), med samma utfall. Wemas mätare har också ett omfång på 10-180 Ohm, vad kan mer skilja sig åt, och vad kan vara fel? Dragit sprillans nya kablar direkt från givare till mätare för att utesluta kabelbrott el liknande. Med vänlig hälsning
Tusen tack, bra inspiration!
Okej, du råkar inte ha något bra exempel på ett sådant Y-rör, försökt goggla fram något utan framgång. Anslutning till fläkt är 80mm..
Hur menar du nu, att man på något sätt sammanfogar de två rören innan fläkten?
Hej, tänkte installera motorrumsfläkt i min båt, men kommer inte åt att dra ner ett 100mm alurör under motorn. ( https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilation/motorrumsflaktar/motorrumsflakt-2000040826?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L_y65MEgIcf6t-eL_hZJl4Egsc0QsJ5YR8Qu7q-oA-HEanAbUQDt7QaAjnbEALw_wcB ) Kan jag sätta ett mindre rör som går ner under motorn, eller blir fläktens effekt alldeles för dålig då?
hej! Blir väldigt osäker på om det inte skall sitta något på dessa positioner? Anoder? Någon som vet?
Hej, någon som vet hur djup original tanken är på en Monark 670? Vill ersätta vipparmsgivaren med en sådanhär: GIVARE S5 20CM VATTEN/BRÄNSLE (seasea.se)
- bensintanksutrymme
- givare
(och 3 mer)
Taggad med:
Hej! Har någon av er fortfarande kvar denna verkstadshandbok?
