tisdag 15 april 2025
Stoffew
    7
Om Stoffew
  1. Hej jag har köpt en flipper 620 med en Suzuki df 115h motor på där tilten inte fungerar uppåt. ska dra hem den på trailern den står på är tanken och tänkte lossa på skruven som gör att man kan tilta motorn för hand men blev lite osäker på vart den är 😳 det finns en spårskruv direkt under tiltkolven kan det vara den? Hittar inte någon info riktigt när jag googlar runt så hjälp och tankar mottages gärna.
  2. Toppen ja såna skruvar får jag nog köpa längre av:) ska bli kul att börja installera när allt kommer sen tack
  3. Tackar för svaret då har jag en plan😊😊😊
  4. Stoffew
    Täta bultar
    Hej hur tätar man bulthål enklast? säkert finns det ett jättelätt svar men man blir ju nojjig och då är det bättre att fråga😊 har två bultar som sitter två cm ovan vattenlinjen i aktern på min nimbus 28dc som är lösa efter att jag tagit bort ett ankarspel. Hur tätar man dessa lite snabbt och säkert på bästa sätt? tänkte trycka in sikaflex i och runt om sen dra åt dom igen med brickor och slutligen täta med mer sikaflex på båda sidorna, det borde väl funka? inget som kommer att synas alls. tackar för tips
  5. Hej alla proffs därute jag behöver lite tips och åsikter tror jag😊 har precis tagit bort ett gammalt ankarspel på min nimbus 28dc -88 och ska sätta dit ett nytt. Balder Quick 900y blev det och det blir nog bra tillslut men när det gäller fastsättningen så har jag lite funderingar. det visade sig att där motorn måste monteras (ovanpå befintligt hål för linan) finns det en plastad klack som bygger ca 14 mm precis bredvid och min motor kommer att hamna halvt på den klacken och halvt bredvid. Min tanke var att skaffa en platta marinplyfa 30x30 cm fixera med sikaflex bredvid klacken och ovanpå befintligt hål för att bygga upp nivån samt att förstärka skrovet på den tunnaste delen då det bara är 13mm sen borra ett nytt hål i plyfan för linan och montera det nya spelet med genomgående bult. vad tror ni är jag rätt ute i mina tankar
