fredag 14 februari 2025
koffenb
    8
Allt postat av koffenb
  1. Hej igen @Erikssonth, tänkte bara rapportera att båten pga ett annat problem skall in på verkstad. I samband med detta tog jag upp ovanstående och deras första kommentar gällde huruvida båten har rätt propeller. Jag har svårt att tänka mig att föregående ägare bytt propeller själv och marinan den ligger på har koll. Så jag tror inte så mycket på det men behöver förstås kontrolleras. Vidare hittade jag bifogad bild vid googling. Bilden ger ju intryck av att just 100-motorn skall varva lägre, mycket svårt att förstå vad anledningen till detta skulle bero på? Jag skulle nog i backspegeln ändå säga att vår båt, så länge den inte är väldigt tungt lastad, går ungefär som man borde kunna förvänta sig. Kan du inte beskriva ditt fel närmre? Hur länge har du ägt båten och har problemet uppstått plötsligt eller funnits med hela tiden? Förändring över tid?
  2. Hej! 3,5 år gammal tråd... Vi kollade turbon, en mekaniker mätte laddtrycket på den, vilket var bra. Inledningsvis var vi alltid tungt lastade med grejer som skulle ut och in från ön vi vistades på, tillsammans med oss i familjen, vilket förstås gjorde att den gick extra trögt. Vi bottentvättade och bottenmålade den, vilket någon ovan föreslog, och det kanske gjorde det hela liiite bättre. Så gick tiden och jag har på något sätt förlikat mig med att det är så den går, och hade faktiskt glömt filmen ovan där jag tycker det är tydligt att den skall varva ur mycket bättre, lite pinsamt. Kör jag den nu ensam eller med kanske tre vuxna, sammanlagt, tycker jag den går bra nog. Marsch runt 2800 varv men kommer nog upp runt 3000. Så, sammanfattningsvis inget bra svar. Vet inte hur mycket den skall varva, filmen ovan visar 75hk, kan ju inte vara någon skillnad på varvtal 75/100hk? Vet att det finns chip-trim att köpa till som förbättrar effekten, om filmen ovan beskriver detta? Hur har era tankar gått hittills? Har ni uteslutit något? Skriv gärna, mycket intresserad! Kristofer
  3. Filmen är hämtad från Youtube och inte tagen från min båt. La upp den för att illustrera hur det borde se ut. Min båt varvar 2800 och lämnar inte aktervågen efter sig alls.
  4. Tack @Broljung! Har precis som du antyder funderat på om det kanske bara är såhär båten går i vattnet och att skrovet faktiskt inte skall plana i ordets rätta bemärkelse Men den lämnar inte aktervågen efter sig alls, som på tex denna film: Och stannar liksom på bogvågen och blir lite svängig och ostabil att styra. Vet du om motorn lämnar felmeddelande om den variabla delen av turbon inte rör på sig? För kontrollpanelen säger ingenting alls. Så: Kolla bränslefilter, luftfilter och påväxt och sedan ge sig på att försöka felsöka turbon, alltså.
  5. Förtydligande: På max i NULÄGET varvar den bara 2800. Men jag tror att den borde komma upp i knappt 4000 om den funkade som den skulle.
  6. Den ligger på östkusten nära Norrköping.
  7. Tack för input! Båten har bara legat i någon vecka, är omhändertagen årligen på varv som gjort service. Så jag tycker det verkar mindre sannolikt att luftfilter eller påväxt skulle ligga bakom men måste förstås uteslutas. Misstänker att motorn skulle varva närmare 4000 på max, kan det vara rimligt? I nuläget planar den verkligen inte alls!
  8. Hej! Har precis köpt en fastighet och i köpet ingick en båt, en Arvor 215 med en VW-marine 100-5 TDI. Försäljaren visste inte så mycket om båten och det gör inte heller varvet där båten ligger. Skulle gissa att den är från 2005-2010 någonting. Motorn startar bra och går helt OK men båten kommer inte riktigt upp i planing. Motorn slutar varva upp och stannar på 2800 rpm. Sista sju centimetrarna gaspåslag händer ingenting. Försökt googla runt för mer info om motorn men svårt att hitta vettig info någonstans. Det som framträder, efter googlande, som mest misstänkt är att turbon slutat funka och det finns en youtube film som visar hur man skall felsöka detta: https://www.youtube.com/watch?v=vJauyPTReWE Får annars inga felmeddelanden från kontrollpanelen eller liknande. Undrar om någon har erfarenhet av dessa motorer och andra förslag på fel eller felsökning? Eller annars tips på vart man kan vända sig? Kristofer
