måndag 14 april 2025
jsegelbat
    3
Allt postat av jsegelbat
  1. Hej! Vet någon vad denna kontakt/kabel heter? Jag håller på att installera elmotor i segelbåt. Denna kabel är för motortemperatur, kommer från motorn och ska in till common connection box (som sen är kopplad till display). Behöver dock förlänga kabeln, men vet inte vad den heter så vet inte vad jag ska söka på för att se var jag kan skaffa för förlängningssladd med rätt kontakt. Antar att man kan skarva annars, men med vad för slags kabel isf? Ska fota installationen för att få garanti, vet inte om det är okej att skarva själv, så köper hellre förlängningskabel med rätt kontakt. Tack på förhand!
  2. Hej! Tack för svar och input. Jag gör rent det värsta och får se hur mycket färg som lossnar, och tar tag i resten nästa säsong. Har skaffat prenumeration på havstulpanvarning, verkar toppen!
  3. Hej! Jag har en fråga angående rengöring/uppfixning av skrov. Inför denna säsong har jag tyvärr inte tid att fixa upp skrovet ordentligt, utan tänker göra någon form av rengöring nu och sen fixa ordentligt inför nästa säsong. Skrovet ser ut som bilden visar. Min plan är att göra rent och få bort det mesta av snäckresterna efter havstulpanerna, men inget mer. På en liten yta har jag testat att ta på ättika (24 %) blandat med lite citronsyra, väntat nån minut, skrapat med metallskrapa och sen sköljt med vatten. Då fick jag bort mycket av havstuplanresterna och annan smuts, men på skrapan fick jag även med en del av färgen (och när jag torkar med trasa blir den färgad av mer än smuts). Och där vissa snäckor försvann kom man ner till det ljusblåa lagret (man ser lite av det ljusblåa på bilden). Jag har tyvärr inte bild på när jag fick med färgen vid rengöringen, utan bara hur det ser ut innan. Jag undrar om det är okej att göra rent skrovet på det här sättet, eller om det finns nån risk med att ta bort lite av färgen när jag inte har tänkt behandla skrovet mer inför denna säsong? Jag har också testat göra rent lite med båtschampo, då fick jag inte med nån färg, men inte heller lika mycket havstulpanrester. Tack på förhand!
