Culpa
6 -
Allt postat av Culpa
Hej! Söker en enklare färdig styrpulpet insats? Kanske kan kallas kontrollpanel insats också (där ratt mm fästs - se bild exempel nedan). Kollat runt med återförsäljarna seasea, Hjertmans, byggplast mm. - men ingen har något liknande. Någon som har tips på vart det kan köpas kanske Amazon. Tack på förhand!
Tack för återkoppling! Får sondera terrängen lite vad gäller kvalitet inför inköpen. Klämma och känna! Hittade även en kille på youtube som på ett enkelt sätt förklarade 12v koppling. Kanske inget för er som redan kan men jag tyckte allt förklarades lättillgängligt för en nybörjare (se nedan länkar). En sak jag inte fått klart för mig ännu är inkoppling av en voltmätare (eller batterimätare). Ser att vissa strömbrytarpaneler har en inbyggd voltmätare alternativt att man köper en separat. - Vart placerar man voltmätaren i sin koppling för att den ska mäta rätt? - Vidare är det korrekt uppfattat att typ ett AGM-batteri aldrig ska gå under typ 50 % laddning för att inte förlora kapacitet eller riskera bli obrukbart. Tänker att det ända sättet att ha koll på detta är via en voltmätare (eller batterimätare) - är väll samma sak antar jag. Fanns även en bra film med inkoppling av bl.a. solpaneler:
- 16 svar
Toppen! Börjar klarna även för en nybörjare. Angående solpanel och regulator. Ser att dessa regulatorer ofta har tre uttag: 1. För inkoppling av solpanelen 2. För inkoppling plus samt minus batteri 3. Något som heter ”load” (oklart vad det är)? - Eftersom batteriets fetingkablar plus samt minus går in i säkringsboxen. Är det via säkringsboxen man sedan kopplar mot regulatorns punkt två (2) ovan, dvs plus samt minus för batteriet. Regulatorn kopplas alltså som en vanlig förbrukare till säkringsboxen. - I vilken omfattning tål regulatorer,säkringsboxar, brytarpaneler vatten/fukt. Vet ni om Biltemas grejer för väta.
Hej, Tack för svar! Uppskattas - försöker sammanfatta nedan för att se om jag hänger med. Säkringsboxen innehåller både plus(+) samt minus(-). Det vill säga man drar fetingkablar plus och minus direkt från batteriet in i Säkringsboxen. Sedan från säkringsboxen drar man kablar plus samt minus (mindre storlek) till respektive förbrukare (dock inte ett måste att dra minus till förbrukarna - varför vill man ändå göra detta?). Här förstår jag att man på plus kablarna till förbrukarna kan sätta brytare/brytarpanel för att stänga av samt på respektive förbrukare. - Huvudbrytaren monteras direkt på plus på fetingkabeln innan säkringsboxen? - Monteras säkring på plus fetingkabeln innan huvudbrytaren eller efter? - Starten på Mercuryn dras inte via någon säkringsboxen utan direkt mot batteriets plus samt minus. Angående solpanel och regulator. Ser att dessa regulatorer ofta har tre uttag: 1. För inkoppling av solpanelen 2. För inkoppling plus samt minus batteri 3. Något som heter ”load” (oklart vad det är)? - Eftersom batteriets fetingkablar plus samt minus går in i säkringsboxen. Är det via säkringsboxen man sedan kopplar mot regulatorns punkt två (2) ovan, dvs plus samt minus för batteriet. Regulatorn kopplas alltså som en vanlig förbrukare till/via säkringsboxen. Hoppas min sammanfattning är begriplig. :) P.S - i vilken omfattning tål regulatorer, säkringsboxar, brytarpaneler vatten/fukt. Funkar Biltemas grejer för väta. Åter tack!
Hej, Nybörjare tar tacksamt emot stöd och tips på hur elektronik kopplas. Båt: Ockelbo HT 15 Motor: Rorkult Mercury 20 hk med elstart (2019). Önskade prylar: Elstarten till Mercury 20 hk Ekolod Elmotor (front monterad) USB-port för laddning av mobil mm. Enklare led-belysning Ruff saknas i båten varför all utrustning måste tåla fukt/regn. El saknas helt i båten och ingen el finns vid båtplats/brygga. Några frågor som jag klurar på: Vad behöver jag för att kopplar in flera prylar på samma batteri? Hur kopplar jag in prylarna på samma batteri? Funderar på solpanel för att ladda batteriet. Vad/Hur kopplas detta mot batteri med prylar? Något särskilt att tänka på för att allt ska vara säkert (säkringar, fukt, regn)? Önskar genomföra detta på ett enkelt sätt och utifrån prisklass Biltema alternativt något över. Har läst om begrepp som brytarpanel, regulator, diverse säkringar - men vet som sagt inte vad jag behöver eller hur allt enkelt kopplas. Så tips på inköp, hur koppla etc. - tas gärna emot! Tack på förhand!
